Best002 Новичок Сообщения: 20
НЕ включается, возможно попала влага,но плата чистая. При нажатии КЛ. ВКЛ. измеряю,тело не реагирует на пожерание ma.На зарядку тоже не реагирует.Контакты аккумулятора хорошо припаяны к плате. кто сталкивался с проблемой,подскажите где копать. |
CPU Участник Сообщения: 1042
Так возможно или влага попала? Посмотри внимательно на компаунд, можно под увеличением. Просто так ничего не бывает. Скорее всего трещина между процом и флэшкой. Это у них самое слабое место при изгибах. Сколько питание на кн. включения? Ток вобще нисколько не потребляет при нажатии на кнопку вкл? |
Vovan2m Новичок Сообщения: 28
Согласен на все 100% с CPU, рой трещины и смотри по току. |
Компаунд везде без трещин, на кн. вкл.3.67в. на аккумуляторе 3.72в. Потребляет 22.8ma при нажатии кн. вкл. 22.3ma. Если втыкали "лыжную" зарядку, то это полный кирдык или что политело? как узнать. |
Mashrab Участник Сообщения: 515
нет не прошивал.ДК от кокго кроме С100 подойдёт? |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
Если втыкали "лыжную" зарядку, то это не совсем полный кирдык, полетела цепь зарядки. Схему в руки и смотрим.U202 U210 U503. |
Измерил U202.U210.U503 на короткое,всё в норме, но я так понимаю это не факт,что они хорошие. Обнаружел , при подключении З/У,если с аккумулятором то сильно греются 202,210,503. Хотел отпаять 3ю ногу у 202,она идёт на м-схемуU200 ноги vpower1,2,,чтобы проверить виновата обвязка 202,210,503, или U200накрылась,но случайно дотронулся до 4 ноги поялом,она отвалилась вместе с куском корпуса U202,но она идет вроде на аккум.поэтому грется перестали. Вобщем итересует обвязка 202,210,503 влияет только на зарядку тела или на включение тоже. |
