Попал в руки с100, не реагирует на включение. не входит в testmode, не показывает зарядку (хотя аккумулятор заряжается). Пробовал перепрошивать - ошибки. сделать дапм - ошибки. Вроде не подмоченый, не ковыряли.
Снимай все БГА с компаунда, реболь и ставь на место. все сразу заработает если сейчас у него есть потребление при нажатии на кнопку включения. Если нету то меняй конт питания.
