Svitch Моряк Сообщения: 848
Ребята можно ли с обичним кабелем комовским прошит С100 без никаких переобразователей ?..с кома прям в телефон ... |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Напрямую - нет. Уровень напряжения на СОМ - 12 вольт, а для телефона это много. Лучше через интерфейс MAX232.
P/S: Исправь название темы! |
Спасибо Vad но чегото у меня не получаеться шит С100,схему собрал которий дал ты или во время прошивки замкнут? 4и 5ую ножку телефона,кстати я замкнул эты ножки на дисплее телефона появился три цветние полосы но не реагирует на кнопку выкл.. и вот что пишет С100 флешер [18:23:12] COM порт открыт
[18:23:13] Поток запущен
[18:23:16] Timeout (2) (Serial.cpp:358)
[18:23:16] Timeout (2) (Serial.cpp:428)
[18:23:16] Timeout (2) (Serial.cpp:983)
[18:23:16] Timeout (2) (Serial.cpp:955)
[18:23:16] Timeout (2) (Serial_Base.cpp:86)
[18:23:16] Поток успешно закрыт
[18:23:16] COM порт закрыт
что это такое?..
c100data.rar 18,79 КБ Скачано: 193 раз(а)
Призрак Гость 217.118.*.*
Три цветные полосы - эт тест мод. При прошивке он не нужен совершенно) Ноги можно разомкнуть)) |
PANUA Участник Сообщения: 128
В подобных темах оч. хотелось бы видить более подробную инфу - типа чем щьем, что шьем и зачем собственно шьем. В этом случае можно получить корректный ответ на поставленный вопрос. А так - гаданье на кофейной гуще:( |
Пашамуз174 Участник Сообщения: 342
Я тебе писал купи кабель в евросети от с100 с коробочкой собраной на PL2303 или от другого самсунга, перепаяй под с100 и шей на здоровье. я на такой кабель разьём rj45 поставил. И разные хвосты собрал. под сименс и что нужно. |
| Пашамуз174 писал: | | Я тебе писал купи кабель в евросети от с100 с коробочкой собраной на PL2303 или от другого самсунга, перепаяй под с100 и шей на здоровье. я на такой кабель разьём rj45 поставил. И разные хвосты собрал. под сименс и что нужно. | Спасибо но пока у меня нет возможности купит кабел в евросети,потому что я нахожусь в другом городе но есть кабель от Сименс С55 собрано на микросхеме PL2303 ,Сименсы шью без проблем но коннектор USB -шний .если есть схема переделки от С55 на С100 тогда поделись пожалуйста ,но помоему С100 не шьется USB портом. |
А как вы думаете, для чего стоит мс PL2303 ? или Сименсы все шьются по ЮСБи ? pinouts.ru вам иоможет. Повторюсь, если есть желание получить полномаштабный ответ, потрудитесь описать проблемму как можно подробнее. |
Sergg Участник Сообщения: 271
Переделай кабель под X100 и шей . |
вот сегодня купил кабель для записи мелодий и картинки на С100 (в середине кабеля имеется коробочка типа переобразаватель) но конец кабеля USBшний и можно ли прошит С100 USB портом?.вот попробоваль и вот ответ от С100 Flasher.. [18:53:52] COM порт открыт
[18:53:54] Поток запущен
[18:53:56] Timeout (2) (Serial.cpp:358)
[18:53:56] Timeout (2) (Serial.cpp:428)
[18:53:56] Timeout (2) (Serial.cpp:983)
[18:53:56] Timeout (2) (Serial.cpp:955)
[18:53:56] Timeout (2) (Serial_Base.cpp:86)
[18:53:56] Поток успешно закрыт
[18:53:56] COM порт закрыт какие советы?.. |
Кабель для мелодий и кабель для флешера имеют отличия. |
cancer Участник Сообщения: 372
Svitch Panua написал конкректно опиши проблему нормально, если хочешь получить такой же ответ!!! А вообще C100 без проблем шьется c100flasher1_0_5_5 и кабель PCB180LBE через USB.Да и вообще это не проблема, если не железо. Почитай форумы по Samsung. |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
СОМ выставляется в ини-файле |
Тема закрита ,всем спасибо проблема решено ,нашель среди кабелей дата кабель для записи мелодий на Самсунг (на кришке написано DATA LINK CABLE PCB093LBE)вот тепер шью без проблем ..  |
