Тел неправильно определяет напряжение аккумулятора, при реальном напряжении 4,1 тел выдает 3,5-3,6 не стабильно. Кроме того температура аккума плавает в пределах от -44 до +54. Зарядить проблемно, практически постоянно пауза из-за температуры. Пробовал три разных аккума, заливал калибровочные данные с рабочего тела. Теперь температура выше 0 не подымается. Тел вырубается при реальном напряжении 4В. Где копать?
Да нет, не был он в воде! Говорит, что такое уже было, где то ремортировали, сказали, что заменили контролер питания хотя явно никто ничего не менял. Подскажите где находится часть которая напряжение вычисляет, и откуда опорное напряжение берет? По схеме ничего не пойму.
