Ст. маш. Samsung Bio Compact S821 непрерывно моргают светоди
paulboxer
06-09-2006 08:11
Плата - DE41-00259A
cpu - U318 s3c8469x72-atb9
при включении машинки и запуске программы стирки, начинают непрерывно моргать светодиоды
отображающие режим стирки.
Что можно проверить?
MOON
Гость 217.23.*.*
06-09-2006 08:14
проверь какие при этом моргают светодиоды показывающие температуру.и напиши сюда.если машинка встаёт примерно через 15 минут после начала стирки ,меняй тэн!
paulboxer
06-09-2006 08:20
DELLBOOK, Да не машинка вообще не запускается, а светодиоды моргают непрерывно сразу после нажатия кнопки старт стирки -
хлопок
деликатная
полоскание + отжим
синтетика
быстрая
отжим
при этом горят светодиоды -
Bio 60С
60C
40C
холодная
fed
Гость 85.237.*.*
06-09-2006 08:24
это 15я ошибка,замок меняй или ищи цепь его управления и смотри что там неисправно.Если замок с выводами к верху то часто их заливает водой,замок в хлам в модуле симистор менять иногда еще два резистора в цепи симистора.
Alexzz
06-09-2006 08:34
paulboxer, дверь не закрыл!
paulboxer
06-09-2006 09:37
Alexzz, Дверь закрыта, в замке все контакты почистил, провода все прозовнил, неработает...
fed
Гость 85.237.*.*
06-09-2006 09:54
paulboxer,я тебе написал ,проверяй модуль.
Alexzz
06-09-2006 09:55
paulboxer, может ты неправильно указал комбинацию светодиодов? В линейке температур 1-1-1-1 это ошибка 15, а ошибка 15 - не закрыта дверь. Ну если точно - на вход процессора не пришёл сигнал с замка о том, что дверь закрыта. Ну тоесть если например замок сдох то тоже эта ошибка, или если именно этот вход проца выбит. Ну или какой резюк по дороге в обрыве или кондюк короткий...
paulboxer
06-09-2006 10:00
fed, я наверное забыл написать что проверил теристоры целые... и резисторы омные целые вокруг тиристоров....
Alexzz, понятно, сейчас еще раз включу, перепроверю как моргают и горят светодиоды и проверю цепь замка...
paulboxer
06-09-2006 11:09
Замок срабатывает,питание к плате приходит,а ошибка та-же.
Alexzz
06-09-2006 11:24
paulboxer писал:
А дальше?
fed
Гость 85.237.*.*
06-09-2006 11:45
надо до проца трассировать сигнал от замка.
Аркадий.
06-09-2006 12:08
fed писал:
однозачно, уже нарывался.
paulboxer
06-09-2006 12:53
проследил сигнал с замка приходит на плату клема IN, дальше черз два резистора и диод приходит на 25 ногу проца. Эти резисторы и диод целые.
fed, каким образом можно троссировать сигнал?
Аркадий.
06-09-2006 13:04
paulboxer писал:
Замешательство в моем случае именно там проблема была.
fed
Гость 83.149.*.*
06-09-2006 13:13
Млин таким как ты и сделал.проследить его до вывода проца
paulboxer
06-09-2006 13:16
Аркадий., значит возможно эти элементы под сетевой напругой теряют работаспособность, а звонятся нормально или мы неверно рассшифровали ошибку.
Alexzz, Да действительно я немного неверно указал комбинации морганий светодиодов, на самом деле все происходит так как я описывал выше только не горит светодиод Bio 60С. - это уже другая ошибка или нет?
CCK
Гость 85.95.*.*
06-09-2006 13:28
paulboxer писал:
да, это другая ошибка, замени прессостат
paulboxer
06-09-2006 13:59
CCK, а где он установлен?
serviceman
06-09-2006 14:03
paulboxer, ты не знаешь где прессостат???За нижним противовесом глянь!Его частенько там прячут!!!
Alexzz
06-09-2006 14:54
Это типа верхний? Тогда ошибка 0-1-1-1 тоесть 7. Ошибка 7 - частота прессостата за пределами допустимого диапазона. Там помоему что-то в районе 20кгц должно быть. Смотри осциллографом что пресостат выдаёт. На нём всего 3 провода, 0, +5 и сам сигнал из него выходящий.
serviceman писал:
Это serviceman так шутит. Прессостат привинчен сверху возле модуля, сам висит на железной скобе, а скоба привинчена одним винтом к передней планке.
paulboxer
07-09-2006 07:50
Alexzz, нашел я прессостат, на него приходит 5в, он выдает частоту 26,11Khz, и очень интересную вещь заметил когда я станавлюсь частотометром на прессостат, машинка перестает показывать ошибку. Так что это неисправно прессостат?
fed
Гость 85.237.*.*
07-09-2006 08:00
paulboxer,рабери разьем что идет к нему и обожми контакты,скорее всего банальный неконтакт.У меня так было,я даже дошел до его замены но все в пустую.Обжал и до сих пор вопросов нет.Вернее не обжал а просто припаял намертво.
MOON
Гость 217.23.*.*
07-09-2006 12:12
fed, а уменя разок было,контакт на модуле отсутствовал ,хотя поджал всё ,так вроде хорошо держит,а открыл ,холодная пайка ,мать её через коромысло.вот!
paulboxer писал:
честное слово я офигеваю злость .полтемы расказывали про другую ошибку.хотя раз 10 переспросили какие лампочки горят где температура,а он -а это другая ошибка?
fed
Гость 83.149.*.*
07-09-2006 12:38
точно!зла не хватает
Alexzz
07-09-2006 13:44
Да, есть такой момент...
paulboxer писал:
Bio 60С
60C
40C
холодная
Alexzz писал:
paulboxer писал:
paulboxer писал:
злость злость
ssss1
07-09-2006 14:09
нужно поменять датчик температуры !!!!!!!!!
Alexzz
07-09-2006 14:11
умора умора умора умора умора
Ой, не смешите меня, я ща лопну...
paulboxer
08-09-2006 08:38
DELLBOOK, Да я сам офигиваю, как я мог не заметить один светодиод, извеняюсь за это. Ну из за этого я и сам пол дня продолбался с замком...
fed, пока что заказали холодильщики прессостат... говорю им запаять намертво контакты его - они не хотят до замены прессостата, так что будем ждать как заменят отпишусь...
paulboxer
15-09-2006 14:17
Датчик заменили, машинка заработала, всем огромное спасибо!!!
Витек+
Бывший Витек +Санек
16-09-2006 14:14
Я бы такого мастера и близко не подпустил к машине.
С талкиваюсь с этим не первый раз по привыкали сидеть на горантии и менять все тупо мозги надо включать, а коль нету нафига таких мастеров держут.
Извиняюсь за грубость достали у нас в городе таких мастеров тоже хватает. С лава богу они с компами не очень дружать, а то бы вы наслушались
P.S. Не хотел обидеть нормальных мастеров.
fed
Гость 217.118.*.*
16-09-2006 15:22
точно!говорят пропаял бы выводы а он его меняет.так поменял контакт временно восстановился но ненадолго,сначала надо отработать дешевую версию а уж потом в крайности кидаться а то зачем тогда тебе вообще наши советы?
Список форумов » Бытовая техника » Ст. маш. Samsung Bio Compact S821 непрерывно моргают светоди
  • Стиралка SAMSUNG S1021 через 5 сек после вкл моргают светоди
  • СМА SAMSUNG Р 1243 BIO COMPACT нет реверса.
  • СМА samsung S821 не включается
  • СМА Samsung S821 зависает
  • сма samsung s821 код ошибки
