Духовой шкаф Samsung BF641FST
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Omen777
23-12-2016 02:39
Духовой шкаф полностью умер.Горит только лампа внутри духовки.
Индикатор платы управления не горит. После вскрытия и было установлено, что напряжения питания +5В и +12В есть на борту.Кварцевый генератор работает.
Анализ платы выявил следы жизнедеятельности на дорожках платы тараканов.Протирка спиртом дорожек платы реанимировала плату, индикатор заработал.Но шкаф работает только в режиме гриля?Во всех других режимах где задействована регулировка температуры происходит сбой как только ручка переходит за 50 градусов.На индикаторе только черточки.Ни каких ошибок индикатор не выдает.Все тены,вентиляторы,датчики температуры исправны,их сопротивление соответствуют схеме.Реле так же исправны.
Может кто то встречался с такой неисправностью?Прошу помощи.
666snaiper666
22-01-2017 12:49
фото платы можно?
Добавлено 22-01-2017 12:50
желательно со стороны микросхем и маркировкой eeprom и mcu
Добавлено 22-01-2017 12:52
точнее контроллер
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Духовой шкаф Samsung BF641FST
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Духовой шкаф SAMSUNG BF641FST/BWT На дисплее E24
  • Духовой шкаф Samsung BF641FST ошибка E22
  • Духовой шкаф SAMSUNG BF641FST/BWT на дисплее PrE
  • духовой шкаф samsung bf641fst температурный сенсор
  • Духовой шкаф samsung BF641 ошибка E-0R
