Духовой шкаф Samsung BF2D7G244
etasrv
01-06-2018 04:54
Не понятно, что произошло со шкафом, вышла из строя силовая плата, отгорели дорожки по 12 вольт к реле. Плату заменил, плату индикации отремонтировал. Все полевые транзисторы заменил, все заработало. Сенсор на управление работает. Не работает одна отдельная кнопка - кнопка включения (DE96-00613A). Стоит на ней IC SOT23-6 с маркировкой A3X03, но это точно не драйвер светодиода A1316A-03TP1U по распиновке совсем не подходит. Перерыл очень много даташитов, ничего найти не могу. Собственно вопрос. Никто не знает, что за элементы применяются для обработки сенсорных кнопок у Samsung? A3X03 и A3W46?
Dukat
01-06-2018 15:29
Посмотри вот эту информацию
http://ecworld.ru/support/sdd/a3.htm
etasrv
01-06-2018 15:38
не подходит, нет sot23-6 или sot-26
etasrv
08-07-2018 15:24
Собственно не нашел ничего по элементу, пришлось заказать кнопку DE96-00613A. Пришла родимая с A3X38 на борту.
Список форумов » Бытовая техника » Духовой шкаф Samsung BF2D7G244
  • Нужна прошивка на духовой шкаф Hansa BOI65311055
  • Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X плата управления
  • Нужна прошивка на духовой шкаф HANSA BOI65311055
  • Духовой шкаф Ariston F087 ошибка F5E2
  • Духовой шкаф Bosch HBN360651 не греют тены снизу, сбоку
