Samsung B350 теряет карту.
fakel
Гость 195.34.*.*
01-12-2007 13:25
Если тюнер не трогать, то всё работает нормально. Но если переключить на другой канал, то картинка пропадает и появляются надписи "вставьте карту" и "нет прав". А звук при этом есть. Если передёрнуть карту, то этот глюк пропадает до следующего переключения канала. Тюнеру где-то 3 месяца и раньше такой проблемы не возникало.
Чиств Сергей
03-12-2007 21:06
Кто провайдер НТВ+?
Пробуй другую карту та будет видно
fakel
Гость 195.34.*.*
06-12-2007 22:04
Вставляли эту карту (НТВ+) в другой тюнер - всё работает нормально. Дело в тюнере. Никто не в курсе, его можно вне АСЦ перешить?
Дима2002
07-12-2007 16:48
Может проблема не в этом , а как описано в "ремонт и сервис" номер не помню какой. Сам разъем низкого качества, пока не заменишь будет такая проблема. Насколько я помню там проблема возникает с прогревом.
fakel
Гость 195.34.*.*
10-12-2007 16:43
Карту пробовали в обоих картоприёмниках. А схемы на этот девайс ни у кого нет?
Список форумов » Спутниковое TV » Samsung B350 теряет карту.
  • Samsung DSB B350 RF выход
  • SEG DTR-402 периодически теряет звук
  • Humax PVR-8000 теряет CAM
  • ресивер GS VA-7200 не видит карту
  • TEvii S-420 карту не видет комп.
