Samsung AV17K BH41-00266A не включается
Список форумов » Мониторы
sivgame
06-12-2006 08:16
Монитор принесли без корпуса
model AV17K
code no. BH41-00266A
При включении пытается запуститься загорается светодиод (зеленым), слышно как щелкает реле, дальше срабатывает защита и весь процесс повторяется.
На плате ( со стороны элементов) были обнаружен болт и шайба, они по всей видимости и стали причиной выхода из строя Q402 и Q403. После их замены неисправность осталась.
Я не специализируюсь в области ремонта мониторов, поэтому руководствовался похожими случаями на данном ресурсе.
Были проверены: диоды на выходе БП, заменены подозрительные конденсаторы, проверены заменой DP904C, FBT, HOT, , пробовал включать с отцепленным 50V.За то время пока БП пытается запуститься напряжения на выходах соответствует указанным на схеме. Так же были проверены ( прозвонкой) низкоомные резисторы все транзисторы и диоды.
Все измерения были сделаны цифровым мультиметром.
Что посоветуете ?
d2o
Мастер
06-12-2006 09:47
sivgame писал:
Q402 и Q403.
Просто так не бывает - чопер и тр-р раскачки НОТа.
sivgame писал:
Бесполезно, 90% сработает ОVP. Лампу туда повесить надо. Ну а там по рузельтатам - либо БП либо что-то другое.
Ну и R413 не глядя махни
Edvard_Kerch
06-12-2006 09:55
Edvard Kerch. sivgame Прозвони диод D401 , транзистор Q404 , пипку TДКСа прозвонить на мегомах на корпус
d2o
Мастер
06-12-2006 10:09
Edvard_Kerch писал:
Это он уже менял.
MIXA_29
Мастер
06-12-2006 10:55
sivgame, Сначала отрываеш 50 вольт от чопера (выпаиваеш катушку), если включиться и перестанет щелкать, то подаеш на строчку 12 вольт и осциографом проверяеш всю строчку. Если щелкание останется, то проблема в БП и рыть надо там
sivgame
06-12-2006 11:48
Вышеперечисленные меры принял- неисправность осталась. Похоже все таки БП. Рою там
d2o
Мастер
06-12-2006 12:15
sivgame, а чего там рыть? помираю со смеху!
sivgame
08-12-2006 13:24
Аха нечего. Все там цело. Все цело, а монитор не включается. Уже вкрадываются мысли что "глючит" процессор или "слетела" прошивка.
d2o
Мастер
08-12-2006 13:43
sivgame писал:
Заменой?
sivgame писал:
Основания?
sivgame
08-12-2006 15:02
Оксидные конденсаторы и и ZD602 заменой, транзисторы , резисторы и диоды прозвонкой.
я пробовал включать БП откинув +5V , нормально работает , вых.напряжения "как в схеме".
TURIN
08-12-2006 15:25
sivgame писал
отреж ножку +5в на процессоре и все будет ясно
d2o
Мастер
08-12-2006 16:49
TURIN, ну если чем-то поможет : у тебя монитор 753DFX AV17KSBB/EDC
valya
10-12-2006 14:31
Там с 50в стабилитрон стоит - по этой цепи проц контролирует 50в - проверь его заменой
Список форумов » Мониторы » Samsung AV17K BH41-00266A не включается
  • Samsung 750p не включается
  • Samsung. Ch.LE17. Не включается.
  • Samsung 795DF (PN1 7KS) - не включается
  • Samsung 757NF (AQ17N6BU/EDC) не включается
  • Samsung SM757NF (AQ17NSBU_EDC) не включается
