Кондиционер Samsung AQV12PSBX не холодит.
Игорь Анат.
19-06-2019 08:15
Ставил год назад. Неделю назад вызывает - не холодит. Кидаю манометры, фреон есть, но при запуске компрессора уходит в вакуум. Был аналогичный случай в начале мая, поменял 4-х ходовой. Клиенту обогрев не нужен, поэтому просто выбросил его ( у нас сейчас гарантий нет, все ремонты за счет клиента) Заправил по весам - 900гр, но теперь ситуация такая. Давление скачет, может быть 3-4-5-6атм. При низком давлении обмерзает нагнетание, если давление 6, то работает нормально ... несколько минут, потом давление падает и снова идет обмерзание.. ТРВ судя по всему рабочее, слышно при включении, как щелкает. Значит мозги дают команду на закрытие. Смущает сопротивление "горячего" датчика температуры , при 25-30град - более 1Мом. Грею слегка зажигалкой - падает 9ххКом. Какое должно быть его сопротивление?
bettman
19-06-2019 08:44
Игорь Анат., Обычно 50 кОм
Игорь Анат.
20-06-2019 07:36
Я так думаю, что мозги сравнивают показания 2-х температурных датчиков, и по разнице температуры дают команду на закрытие-открытие ТРВ. Хотя может и сам ТРВ барахлить. Проблема в том, что нет ничего для проверки, все надо заказывать, ждать...И не хотелось бы ошибиться.
Генс
20-06-2019 19:29
На 25С оба датчика в районе 9КОм. улыбка
Игорь Анат.
21-06-2019 08:49
Генс, Нет, тут я подкидывал горячий на 10Ком, выдает ошибку инвертор и вобще не запускается. Попробую взять переменное Ком200 и подкинуть его.
Генс
22-06-2019 05:44
Игорь Анат., А проверить литы по датчикам? 2,2мкФ или около того.
Игорь Анат.
24-06-2019 14:30
Генс, Может быть конечно и они, но чет чуйка на датчик указывает..
Игорь Анат.
04-07-2019 07:29
Похоже, что все таки датчик мозг парит..При сопротивлении 200Ком поведение стало лучше, хотя и не идеал, но давление держится 4-6атм.
Заказываю датчик, там 3 датчика на 1 разъеме, еле нашел партномер.
Игорь Анат.
25-07-2019 08:46
Партномер оказался не правильным....Разъем , внешния вид - все одинаковое, но все 3 датчика одного номинала - 10ком. А 10 Ком я подкидывал, внешний блок при этом выдает ошибку.Попробую еще 1 залипуху....
Игорь Анат.
26-07-2019 13:15
В магазине продаются терморезисторы и NTC, PTC....На 200Ком не было, взял 2 на 400. Размер - меньше спичечной головки, припаял к ним провода, натянул термоусадку, взял заглушку с внутреннего блока, где 1 конец запаянный, обрезал, напихал туда термопасты и засунул эти 2 терморезистора, сверху капнул эпоксидки...Час сидел, курил, манометры не подкидывал, но нагнетание не обмерзало, холодил нормально
KENT
27-07-2019 20:58
Игорь Анат. писал:
Странно, что при 5 кратном увеличении номинала термодатчика по нагнетанию авария не фиксируется процессором.
Проц должен дать аварию - обрыв датчика.
Типовой дефект из MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID ...
Добавлено 27.07.2019 21:38
Игорь Анат. писал:
Ставил год назад. Неделю назад вызывает - не холодит. Кидаю манометры, фреон есть, но при запуске компрессора уходит в вакуум...
Поведение кондиционера при выпавшем или оборванном датчике по нагнетанию. Обзор дефекта у разных брендов.
Правильный ответ:
Выпал из гнезда термодатчик на трубе по нагнетанию.
IMHO
Термодатчик нагнетания не отследил увеличение Т нагнетания (R=50КОм вместо 30КОм при +70С) = > EEV закрылся.
Рассуждаем по аналогии.
При обрыве датчика нагнетания должно было быть обмерзание тонкой трубки.
В данном случае обмерзания жидкостной трубки не было.
Перепад Т воздуха на испарителе 10С был.
При диагностике неизвестного термодатчика надо смотреть на его выводы.
На одном питание +5V, а на другом - сигнал, должно быть около 2-3V.
Если 0V или 5V, то это аномалия - может быть обрыв или кз датчика.
Игорь Анат.
29-07-2019 09:34
KENT, Да, я сам удивился. Но сопротивление у датчика плавает. Когда я приехал к клиенту ставить свой датчик - у него было нормальное сопротивление.Я по нему стукнул - сопротивление уменьшилось.Обмерзание как раз и было.6-ка обмерзала.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Samsung AQV12PSBX не холодит.
  • Кондиционер Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R - не холодит.
  • Холодильник Samsung RL17MBMS не холодит.
  • Холодильник samsung RT57EAMS не холодит ХК
  • Х-к Samsung RT25SCSS не холодит в плюс. камере
  • Сплит, Samsung aq12fanseu, не холодит и не греет
