Сплит Samsung AQV12EWAX мигает красный СИД
pavel.pro
23-06-2015 09:25
Добрый день. При включении сплита запускается вентилятор на внутреннем блоке, а наружный не подает признаков жизни. На плате наружного блока моргает красный СИД с частотой 1Гц. Напряжение на наружном блоке есть. Хотел узнать, что за ошибка? Прошу помощи
bettman
23-06-2015 10:53
Дословно: IPM Over Current. Что то типа перегрузки по току.
pavel.pro
23-06-2015 11:45
bettman, Спасибо. Буду снимать плату с внешнего блока.
pavel.pro
25-06-2015 10:14
Посмотрел по плате - вроде все ок. Ничего пробитого не нашел.
Контроль тока - там по две деталюхи ACS712T + стабилитрон - все целое.
Драйвер IPM тоже аномалий в проводимости не выявлено, хотя не факт - первый раз с таким сталкиваюсь , обозначений никаких, рядом с ним на плате надпись SY-2600 CTI 600V.
Наклейка на проце : DB91-00532E
R100305G2
A2ED
Слил прошивку.
pavel.pro
28-06-2015 11:58
А по прошивке скажет кто - живая, али нет?
bettman
28-06-2015 15:06
А что, на наружнике есть память?
pavel.pro
28-06-2015 16:19
bettman писал:
Ну есно есть. Инвертор его ети. улыбка
Во внутреннем блоке все ОК. Управляющий сигнал с него на внешний идет и он(внешний) выдает ошибку мигая красным СИДом.
bettman
28-06-2015 18:49
Не буду утверждать. От этого нет прошивки.
pavel.pro
22-08-2015 20:29
Проблема банальна - просадка напряжения при старте. Подключили генератор - заработал. Что интересно, напряжение 200-210в, при запуске кондея с пульта сразу начинает выдавать ошибку, но никаких движений в наружном блоке не происходит, даже не запускается вентилятор, наверное так и должно быть... Получается, что напруга подается сразу на компрессор и "перегрузка".
Проблему решил давно, но это не дало результата, т.к у клиента нет денег на стаб...
Спасибо за советы.
Login_OFFF
есть возможность посмотреть номиналы резисторов(рядом с релюшкой) R301/R307 ? на моей плате они почернели и показывают обрыв
AlexW
20-07-2017 14:23
Service manual Samsung AQV12EWAN https://yadi.sk/i/76SdIuPO3LDsaM
P.S. Прошивка, выложенная выше, не рабочая. Слита с микросхемы памяти 93LC66BI в режиме 8bit вместо 16bit.
BRANCO
Login_OFFF писал:
2X 4.7kOm
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит Samsung AQV12EWAX мигает красный СИД
  • Сплит Samsung AQ09A5MEUQ мигает желтый светодиод
  • Сплит LG S24LHP, мигает сетевой индикатор.
  • Сплит DeLonghi мигает желтый светодиод?
  • Сплит система LG S18LPH мигает сетевой индикатор.
  • сплит HITACHI RAS-30CH5-мигает индикатор таймера
