Кондиционер Samsung AQV12ABAN ошибка "OTP error"
AlexW
06-03-2017 05:53
Кондиционер Samsung AQV12ABAN (он же AQV12AWAN, AQV12ASAN)
Внутренний блок AQV12ABANSER :
Шасси : MONTBLANC-AC PCB-00629A
Наклейка на процессоре : DB91-00518A
Память EEPROM : 93LC56BI (2K, 128x16-bit)
Option Code : 012877-17521d
Внешний блок AQV12ABAXSER :
Шасси : MONTBLANC1 PCB-00626A
Наклейка на плате : DB93-05543B-LF
Наклейка на процессоре : DB91-00532C
Наклейка рядом с памятью : EEPROM DB91-00501A
Память EEPROM : 93LC66BI (4K, 256x16-bit)
Service Manual : https://yadi.sk/i/J7Wad5k0uidXt
Что было:
Внутренний блок - запускается, через некоторое время ошибка E102.
Внешний блок - не запускается, нет светодиодной индикации режима работы. 220 В временно появляются при включении внутреннего блока,
при этом сильно занижены все выходные напряжения БП .
Что делал:
Ремонт БП, замена неисправного резистора в обвязке TL431.
Что стало:
Выходные напряжения БП пришли в норму (5,8,12 и 15 В), появилась светодиодная индикация режима работы а с ней и код ошибки -
OTP error, impossible to check EEPROM loading data.
Помогите пожалуйста найти прошивку на внешний блок кондиционера (EEPROM 93LC66BI).
AlexW
15-04-2017 16:46
Более точный Service Manual для этой модели : https://yadi.sk/d/oFF5C4Kj3J4KBX
Файлы в формате djvu.
Фото 1 : https://yadi.sk/i/M_AyfsrZ3JJq6E
Фото 2 : https://yadi.sk/i/nu0ppwcS3JJq7L
AlexW
06-06-2017 19:18
Решено. Залил дамп от AQV12EWAX, работает.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Samsung AQV12ABAN ошибка "OTP error"
  • Мобильный кондиционер Delongy модель: PAC C110 ошибка "
  • Кондиционер "Dekker" DSH95R б/у- возможность устан
  • холодильник Samsung RL28DBSI1/XEK ошибка "dS"
  • Кондиционер "MITSUBISHI - SRC28HD".
  • Ошибка "HI" в холодильнике SNAIGE модель RF360
