log_in Новичок Сообщения: 2
Всем добрый день ..
Имею дома сплит Samsung AQ07XAN на котором мигают светодиоды...почитав ваш форум , пришел к выводу , что слетела прошивка , кстати перед этим был скачок напряжения ...перерыл весь инет так и не нашел инфы по этой модели..был так же на сайте самсунга , сам я занимаюсь ремонтом мобил этого вендера ..и соответсвенно имею доступ на саппорт, но инфы по сплитам на нем не нашел ...
поделитесь пожалуйста кодом ...или с какой модели подходят коды |
EVO Участник Сообщения: 87
не может этого быть.
ищи лучше. скачай тренинг мануал, там все расписано..
лично смотре, на " AQ07XANSER Руководство по ремонту "
куда уж подробнее...  |
спасибо за инфу ....
а я забыл про gspn ))) что там есть
а проблема оказалась куда драматичней((( датчик это полетел , а не прошивка |
Device Участник Сообщения: 366
log_in, и что теперь можно тему закрыть? |
Патриот Участник Сообщения: 42
попробуй датчик испарителя просушить феном |
robocop monitor.net.ru  Сообщения: 1176
Патриот, попробуй использованную туалетную бумагу постирать и опять по назначению использовать  |
luca Участник Сообщения: 489
robocop, нет, это | Цитата: | | попробуй использованную туалетную бумагу постирать и опять по назначению использовать | в химчистку сдавать надо! |
ESOX Новичок Сообщения: 11
| log_in писал: | | Имею дома сплит Samsung AQ07XAN на котором мигают светодиоды... |
Какие светодиоды? Скока?
| log_in писал: | | пришел к выводу , что слетела прошивка |
Аргументируй свой вывод. |
Serge3 Участник Сообщения: 91
Оказывается тут технико-юморной форум. |
robocop специально для вас поясняю : из практики выявлено выход из строя датчиков происходит из за попадения влаги в датчик испарителя .при просушки энного сплит начинает работать процентов 80 помогает но нужно после сушки замазать герметиком. у нас выезные мастера используют этот метод только когда находятся далеко от сервиса и не один сплит не вернулсь. я уважаю ваш опыт но умейте слушать молодых. |
Патриот, ненавижу халтурщиков,ибо то,что ты делаешь-именно так и называется!
Цена датчика-копеечная,вместо того,чтобы заниматься детским онанизмом,становИтесь взрослым мастером |
а если ты за 200 км от сервиса ты что выберешь восстановить датчик или пропеляшить ещё четыресто км? да и предлогал я не для того чтобы все это делали а для диагностики сплита без наличия заведано исправного датчика! а это далеко не халтура!!!! люди будте добрее!!!! и жизнь улутшется! |
Патриот, на заявки за 200 км надо брать ВСЕ,что может понадобиться и НАДЛЕЖАЩЕГО качества,чтобы потом не кататься на повторы,А для диагностики можно использовать переменные резисторы подходящего номинала и точности.
А добрым не надо быть,надо быть грамотным и квалифицированным,тогда и слава по округе пойдет добрая,а не клеймо халтурщика. |
всё имеет свойство неажиданно заканчиватся! это у вас в москве всего навалом! |
Патриот, и переменных резисторов в Краснодарском крае нет?
А чтобы неожиданно не кончалось,надо следить за запасом ходовых деталей на складе.И вообще неожиданность бывает только детская,все остальное-разгильдяйство!
P S-Москва пишется с большой буквы  |
нет у нас уважения к ней чтоб с большой писать! |
Патриот, а отдохнуть за хамство недельку не хочешь ли?Может зауважаешь? |
пугаете? сами научитесь людий уважать |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 1802
Патриот, могу еще и от себя недельку добавить. |
Да расслабьтесь вы ,все равно всем рабиновичи упрвляют и мсквами тоже.  |
Serge3, тебе тоже попарится в баньке хочется?Можем устроить...только свистани... |
