gruzin Участник Сообщения: 269
Принесли в ремонт телефон с диагнозом: ограниченная связь, то биш индикация есть, а связь недоступна.Сменил передатчик U701 по схеме телефона.Результат оогромный 0.Сменил антенный коммутатор,таже история,связи нет.Так можно менять до бесконечности.Аппарат до меня кто то уже прошивал.Есть подозрение,что при прошивке повредили епром.Перепробовал кучу флешеров,помог UST 6.Выбрал в нём запись епром,он стёр весь епром,записал заново и предложил перезаписать всю прошивку,что было у меня без проблем.Закатал тем флешером,прошивку под который нашёл.Телефон после этого запустился, только немного дольше пришлось ждать,когда запустится экран.После обновления телефона так всегда бывает.Дальше можете устраивать танцы по поводу реинкарнации телефона с соответствующими данному событию мероприятиями. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
gruzin, Для А800, востановление того, что не работает передатчик, лечение перепрошивкой нормально... Америку не открыл.  |
СПАСИБО!!!
Добавлено 11-06-2006 07:38
Да, кстати, перед этим зашивал прошивки,скаченные с сайта "trubka.net".
Версия прошивки менялась,а связь оставалась недоступной.
Предложения есть? |
Прошивками скачанными "где-то там..." пользуюсь редко (из-за возможных глюков). Предпочитаю, либо с рабочего тела сливать, либо с сапорта.
Сначала бэкапю прошиву, потом перед прошивкой делаю резеты. Потом шью. И потом если надо, то еще раз резеты. |
У нас городок маленький,аппаратов приносят мало,из за этого заиметь сохранённую прошивку удаётся редко,поэтому приходится искать "где-то там...". |
SMV Участник Сообщения: 209
gruzin Перед тем как ковырять телефон сначало бы зделал полный сброс много бы время сэкономил |
cfyz Участник Сообщения: 42
Сбросом он бы ничего не добился, а правка еепрома это самый правильный вариант в этом случае! |
Спасибо усем!Главное,чито аппарат то запущен, и килиент доволен.Тема к радости усех думаю чито зарыта. |
