[ Тема закрыта ] Samsung A800, быстро разряжает батарею
VitalK
20-04-2006 16:44
Ток потребления от АКБ в работе 25-30 мили ампер и скачет до 50. Без симки тоже самое. В ванной мыл и сушил, толку нет. Нужен совет.
Sasha313
20-04-2006 17:21
Была один раз похожая беда но потреблял немного больше хотя все работало спасла замена проца
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-04-2006 18:09
VitalK, А выключенный сколько потребляет?
VitalK
21-04-2006 10:50
Выключенный совсем не потребляет
Hermes
21-04-2006 17:32
Если ты его мыл то вероятно он был в воде. Для начала удали все варисторы. Если не поможет удаляй по одной переферию и замеряй ток. Я бы начал с передатчика. И ещё, если он был в воде то ванна до одного места улыбка В местах попадания воды нужно всё поднимать, мыть кисточкой, залуживать и ставить на место.
wswsws
27-04-2006 13:23
Сними передатчик и замерь ток потребления, была подобная проблема на А800. Помогла замена передата.
MarkT
27-04-2006 23:50
это нормальный ток потребления в таком режиме. не парьте человеку мозги. если ток потребления при звонке больше 400 мА то это передатчик. если всё в порядке, то менять батарею. Удачи!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung A800, быстро разряжает батарею
  • Samsung X120 зарядите батарею
  • Samsung V200 зарядите батарею
  • samsung c200 батарея быстро садится
  • Samsung c100 Быстро садится аккумулятор
  • samsung a800
