wswsws Участник Сообщения: 266
SAMSUNG A800. динамик работает, но звук при разговоре и нажатии кнопок очень слабый. Мелодии играют громко. Боковой клавишей громкость не регулируется.
Динамик менял не помогло. Перекинул шлейф на другую плату, все работает прекрасно.
Подскажите, что может быть. ЕЕПРОМ сбрасывал кодом. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Попробуй поставить другой микрофон. |
maximus.td Участник Сообщения: 35
попробуй снять варисторы
и еще есть микруха возле конектора.(4684)
она кажется служыт усилителем-попробуй поменять. |
Hermes Участник Сообщения: 81
Так ты его прошей для начала. |
Поменял микрофон, все осталось как было. Попробую сегодня прошить, если не поможет, то попробую, как советовал MAXIMUS.ТD |
puhovick Участник Сообщения: 519
удали совсем на время микрофон
если есть сборки Е61 тоже удали
буквально вчера был глючный R210
какая то сборка имела утечку |
Да попробую, прошивка ни чего не дала, спасибо. |
В дополнение к этому глючному телу принесли А800 с прямо противоположной проблемой. То есть усиление такое сильное, что возникает паразитная обратная связь. По хорошему эти два тела объединить в одно и потом разделить пополам, было бы нормально. Но если серьезно, то что все таки делать и с первым и со вторым??? |
Finger Гость 213.186.*.*
Надо шить и менять IMEI. Тогда будет ОК |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Finger, Вот разъясни, обоснуй - каким образом IMEI имеет отношение к этой проблеме??? Или сказал ради первого (чтоб було...) своего сообщения? |
шить не надо
проблема в железе 100% |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Варисторы около разъема гарнитуры... |
Варисторы в цепи включения микрофона отключил, перешить пробовал, ни чего не помогает. |
pappik Участник Сообщения: 128
Если не работает кнопка регулировки звука, логично было бы проверить варисторы возле нее - со стороны клавиатуры, их там две штуки |
Понял попробую эти варисторы снять |
Снял эти варисторы, все равно ни фига не помогает! |
wswsws, ямаху попробуй поменять...
На них часто вода попадает.. |
Поменял, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!  |
