Samsung A800 нет зарядки, не включается. При подключении зарядного светится светодиод под внешним дисплеем, напряжение на контактах баттареи (без баттареи) 4,2 вольта, с баттареей 4,02 индикации заряда нет. Ток потребления в выкл. состоянии 10 миллиампер, то есть как уже понял - много. Проверял без баттареи напряжения на выходах U100, 111, 112, 103 на всех на выходе есть напряжения. Как работает D100, ОN-OFF команда должна закрывать ее полностью или нет? На схеме есть U302 на плате ее и небыло.Куда еще посмотреть?
