[ Тема закрыта ] samsung a800 не включается
сахар
31-07-2007 16:42
Тело без видимых мех повреждений и наличия влаги.При включении 0,43А.и причем это потребление держится до тех пор пока не отпустишь кнопку.Есть подозрение что перевпутали разьём от зарядки и воткнули наоборот.Слышал что в этом случае горит менеджер питания.(если так то как эго протестить)
CPU
02-08-2007 12:03
А что там слушать, берём схему и смотрим куда идут контакты зарядки при перевороте разъёма хотя его не так просто втолкать, и далее делаем вывод что могло произойти. А протестить "ЭГО" только заменой контроллера питания. Какое сопротивление на конт. АКБ (Не на самой АКБ конечно), на контактах зарядки сист. разъёма?
сахар
28-09-2007 10:07
Товарищи спецы,по этому телу у меня 2 вопроса.1 ходил в файлобменник, качнул от туда схемку варисторов.Я правильно понимаю что надо по одному отпаивать и пробовать включатью\.или все махом надо?2 - Информация о локах хранится во влэшь?
сахар
28-09-2007 12:54
поменял u501 тело включилось но на заведомо заряженной батарее пишет что акб разряжена.что отвечает за контроль батарейки?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2007 12:57
сахар, Читать прикрепленные темы - стоя!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » samsung a800 не включается
  • Samsung SGH-A800 не включается
  • Samsung A800. Не включается
  • Samsung A800 не включается
  • samsung a800
