[ Тема закрыта ] Samsung A800 не раб микрофон.
Mashrab
20-01-2007 12:04
Samsung A800 не раб микрофон тел моченый, варисторы снял, микрофон ставлю пропадает звук, конденсаторы связаные с микрофоном снял, без микрофона напряжение 2,5вольта.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-01-2007 13:08
Mashrab, Скорее всего - микрофон менять. Сопротивление (при соблюдении полярности от Омметра) микрофона сколько? Посмотри, на что именно обратить внимание в теме "SAMSUNG. Для новичков.".
Mashrab
21-01-2007 10:35
Микрофон менял ставил 5 штук думал сопротивление не подходит, потом перекинул микрофоны на другой тел все рабочие.
Porter
21-01-2007 13:06
гнездо гарнитуры проверь!
Mashrab
22-01-2007 15:10
гнездо проверял на месте и чисто на гарнитуре работает, правда сам тел прогнивший. отдал с наушниками.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung A800 не раб микрофон.
  • SAMSUNG A800
  • samsung a800
  • Samsung A800, дисплей
  • Samsung A800 глюки
  • samsung a800 не включается
