[ Тема закрыта ] как прошиват? SAMSUNG A800
Svitch
Моряк
19-07-2006 17:21
Телефон при включени не включаеться около маленкого дисплея светодиод светиться желтим,как отпускат красную кнопку на телефон и светодиод выключаеться,нет никаких шнуров и програм для этого аппарата ,откуда взять схему шнура для прошивку и программу?.
Porter
19-07-2006 23:45
из интернета. Мало инфы по сабжу. счего взял, что ему прошивка поможет?
Svitch
Моряк
20-07-2006 07:07
сняль все варисторы не помогло...точно такое же телефон с такой причиной била у одного знакомого он прошиль все ОК..а теперь его нет чтоб узнат как прошивать?..схему дата кабеля нашель в инете и разпиновку тоже ,собрано на микросхеме MAX232 на СОМ порт кто работет с такой схемой и как оно работает ?..а программу на прошивку не нашель ...
Сандро
Гость 195.69.*.*
20-07-2006 08:09
Прошивка здесь. http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=84583&highlight= ...
Svitch
Моряк
20-07-2006 09:40
Сандро спасибо за ссилку я скачаль но незнаю как заливат в телефон прошивку честьно сказать не разу не прошиваль Samsung_ы,а вот Siemens_ы могу более менее ,у них прошивка заливаеться через программку Joker а на этих как заливать какое программа делает все это?...
Сандро
Гость 195.69.*.*
20-07-2006 11:36
Зайди сюда http://samsungpro.ru/programms/?content=browse&id=6 и выбирай на здоровье.Я Самсунги шью УФСом.Поэтому порекомендовать что то не могу. улыбка
Svitch
Моряк
20-07-2006 18:50
Сандро еше раз спасибо за ссилку улыбка вот скачаль на сайте прошивальшик А800 программатор пока не польностю собрано, как соберу потом попробую прошивать.....
Пашамуз174
20-07-2006 21:55
Схему сдесь брал http://allo.kulichki.com/ka/sg/sg_a800.htm а флешер в обменник выложу через денёк. С USB кабелем на pl2303 не шьёться проверял.
На МАКсе 232 без проблем. прошивку найдёшь. Удачи. Питание на мах от USB разьёма бери c компа.
Svitch
Моряк
22-07-2006 18:14
Пашамуз174 спасибо... улыбка
Пашамуз174
26-07-2006 02:43
Зашил или нет. Интересно же?
Svitch
Моряк
26-07-2006 07:36
пока нет,точнее не собрал программатор (max232) проблемы на работе, как соберу потом напишу...
diod
03-08-2006 14:47
подскажите как можно переделать кабель от D100 на А800 ком.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-08-2006 15:57
diod, На помощь начинающему (прибитая тема), в ней ссылка... Там распиновки...
00X00
03-08-2006 15:59
если варисторы снимал, значит надо телефон помыть и погреть. А уж потом шить
Svitch
Моряк
03-08-2006 16:49
всем большое спасибо проблема решено я забиль снят варисторы около разема, сняль варисторы и все заработало...
diod
03-08-2006 17:18
спасибо VAD все нашол
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » как прошиват? SAMSUNG A800
  • samsung a800
  • SAMSUNG A800
  • SIM LOCK в Samsung A800
  • Samsung A800. Не включается
  • Samsung A800 глюки
