snegnoe Участник Сообщения: 260
Снял варисторы.Не утопленик.Работает когда держишь кнопку вкл.,бросаешь сразу тухнет. |
Hermes Участник Сообщения: 81
Смотри разъём аккумулятора.Вывод рядом с минусом, ну и его цепь по схеме. Может сама батарейка. Исхожу из того, что если этот телефон подключить к Б.П. ( только плюс и минус) он будет работать только пока держишь кнопку включения.
Удачи. |
cfyz Участник Сообщения: 42
Смотри по схеме связь между процом и контроллером питания. Часто прегнивает дорога в шине между ними и контроллер не выполняет команду "КЕЕР" тоесть держать напряжение. Другими словами пара проц-диалог на работают. |
KoreFun Участник Сообщения: 84
Sasha313 Участник Сообщения: 640
TH200  |
Сегодня все посмотрю,попробую. |
Аккумулятор подкодывал не помогло.Что такое ТН200,я что-то не нашел.Контроллер питания где стоит?Я в этой модели канкретной одной микросхемы не нашел,или он собран на нескольких? |
мануалов навалом ,открываеш,нажимаеш одновременно на компе кнопки Ctrl F выскакивает поиск забей TH200 и все увидиш поставь вместо него резистор 47-56кОм и удивляйся |
Поставил вместо ТН200 сопрот 47кОм.Дефект не поменялся.Попробую всю цепочку заменить. |
Вся цепочка не причем тогда смотри D100 какие сигналы на него приходят(при включенной зарядке,при нажатой кнопке) попробуй принудительно подать на него напряжение с U111 или с U112 |
Ну как там А800 интересно же |
Пока некогда,собираюсь в отпуск - подгоняю все недоделаное,но А800 не забросил. |
Я появился и на свежую голову решил проблему.До меня меняли разъем и оторвали дорожку от среднего контакта батареи. |
