Попал в руки samsung a100, кто-то его уже ковырял. При заряженом аккумуляторе работает нормально, но недолго. Во время зарядки выскакивает "нарушение теплового режима".
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Если можно -- ссылку на схему!
в схеме,по цепи зарядки стоит термистор-он как раз и отвечает за "нарушение теплового режима",если его уже кто то ковырял-скорее всего снесли вместе с варисторами,он очень похож на варистор,да и на схеме обозначается как варюк!обычно обозначается как V500 или V505.но не везде......
Спасибо всем! При измерении сопротивления на контактах + - бат. -- 228-325 ом, во время зарядки греется вся плата. Возле контактов зарядки выгоревшая(?) площадка, залитая припоем. Может там кз на дорожку из второго слоя?
Удалил все варисторы, проверил кондеры, толку никакого. Отдельно зарядил аккумулятор, вставил, включил, поработал минуты 3-5, аккумулятор разрядился, плата теплая. впечетление такое, что проблема в районе U401. При зарядке все так-же выключается из-за нарушения теплового режима.
