[ Тема закрыта ] SAMSUNG A-800 -умер
telek1
05-06-2006 16:40
Снимал акумм. батарею с телефона но по запарке забыл
до этого выкл. телефон от кнопки. Теперь когда включаешь
телефон основное табло загорается, но чистый без ни каких
надписей , подсветка моргает 3 раза на 4й раз табло остается
с подсветкой чистый без ни каких надписей, сопровождающая мелодия
при вкючения телефона тоже отсуствует , в таком состояние телефон
тел. не можешь выкл. от кнопки пока не вытащишь акум. батарею и не выполняет ни каких операций . Мужики подскажите что могло стать
с телефоном , может что с прошивкой стало, в телефонах я бум бум
хотелось бы с своми силами отремонтировать тел. если есть прошивка не отказал бы, заранее благодарен.
cfyz
05-06-2006 17:05
UST_v5.6 правишь Eeprom;
UFS прошиваешь.
И будет тебе счастье.
wswsws
06-06-2006 16:52
*2767*2878# сброс ЕЕPROM, помогает.
00X00
06-06-2006 19:30
С кнопочками не получиться так что давай как его шей
telek1
08-06-2006 18:00
lДостал прог для прошивки и прошивальшик именно этой модели тел., комп не видить мой
тел.ни какие кнопки на тел. не работают
и правда потом узнал что надо было слить дамп с тел.Может быть я его уже загубил
своими экспрементами или есть шансы его востановить .
cfyz
08-06-2006 18:50
to telek1. Ты пробовал то что я предложил? Ася: 290645570
VitaliiF
09-06-2006 05:25
Первым делом подключаешь к БП и смотишь реакцию на нажатие на PWRON. А вообще немешалобы его разобрать и посмотреть целостность компаунда.
telek1
09-06-2006 09:26
cfyz. Обьясни же по проще, я же ранее писал что бум в телефонах и в первый
раз решил отремонтировать свой телефон конечно с вашей помощью чисто и за принципа, можно конечно
его отдать его в СЦ не жалко этих 300р. В данный момент у меня есть дата кабель
Samsung PCB037DBE, прошивальщик Win,TdnA800 Protekt и 2прошивки : A80abvjd afx и
A80abvjd odm и Windows 2000 может быть я не так все делаю,может кто разложить по
полочкам как последовательно это делать, может эти проги и прошивальщик не не
подходять для моего случая. Если подать питание от отдельного источника питания и
нажать POWER/ON 3раза моргает экран тел. на 4й раз загорается и не тухнет пока не
отпустишь кнопкуPOWER, вот такие дела.
cfyz
09-06-2006 11:25
1. UST_v5.6
1.1 Заряжаешь телефон полностью.
1.2 Выбираешь два файла *.fb1 и *fb2 в UST_v5.6
1.3 Нажимаешь кнопку Write Eeprom (после прописи еепрома начнется прошивка)). после прописи Еепрома, прога там что то попросит (не помню - это не важно) - делаешь то что скажет, когда начнется сама прошивка телефон можно снимать
1.4 Берешь УФС, выбираешь нужную прошиву и прошиваешь.
Вот и все.
telek1
09-06-2006 15:03
Нужен драйвер на кабель PSB037DBE, без драйвера компьютер не
видит не дата кабель естественно и телефон. Если у кого есть подкинте
пожалуйста.
cfyz
09-06-2006 17:03
Что у тебя есть из оборудования?
gruzin
11-06-2006 01:47
PCB037DBE не пойдёт без переделки.Нужен PCB117LBE.Для переделки нужно отпаять в разъёме шнура, который подсоединяеш в телефон, провода от 4 и 5 контакта и замкнуть друг с другом.Всё, переделка закончена, можно пользоваться, и ненадо никаких драйверов.
artesqez
Гость 195.250.*.*
19-08-2006 22:08
slushay u menya toje bil takoy prablemi i menya pamog tolko data kabil COM portom.Tak shto davay SCOM om prashi i but shasliva.
rommy
19-08-2006 22:21
A80abvjd odm
Эти прошивки без русского.Ищи такие,чтобы первых две буквы были хе.Например А80xewe2.
Если есть юфс,UST не надо для перешивки А800.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG A-800 -умер
  • SAMSUNG X620 умер
  • samsung x100 умер при прошивке
  • samsung n500 после прошивки умер
  • X100 после прошивки умер
  • samsung sgh-d800 включается, заставка samsung и все
