[ Тема закрыта ] Samsung A 800 заблокированна сим
chin
30-07-2006 14:48
Просит пароль. В UFS жму инфо выдает. Кто сталкивался ?
Sw : A80XEWJ1
Hw : MP 7.010
IMEI: 353578-00-437921-0
Locks: 3F, Key: 294967295
Net: 294967295, FF, Mnc+Mcc: FFF-FF
SP : 294967295, FF
Es : 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 06 06
Porter
30-07-2006 15:37
сталкивался с чем?! С А800 с симкартой или UFS? шок
Я не понял чего ті хочеш в ответ? И в чём проблема?
ТАк часто бывает, что залоченое тело просит код, а уфс при нажатии кнопки выдает инфу с тела.
chin
30-07-2006 16:40
Ладно понял намутил. Это тело со вставленной симкой выдает сим заблокирована. Я подумал что если нажму
инфо то он выдаст нужный пароль. Как его взломать я го не знаю. Уточняю не PIN а какой-то пароль.
SVEC
30-07-2006 17:02
Попробуй *2767*2878#
KoreFun
30-07-2006 19:16
chin,
WinIMEI тебе в помощь
st.gans
30-07-2006 20:17
и UST поможет
chin
30-07-2006 21:13
А как UST черз UFS работает? Отдельно проводка нет.
Пашамуз174
31-07-2006 01:07
как вариант! голливудская улыбка прошить свеженькой прошивочкой. На ура шьються.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-07-2006 05:18
chin, А на UFS Unlock хоть нажимал?
00X00
31-07-2006 09:39
A800 разлачивается на ура, тока конектится хреново
Porter
31-07-2006 11:58
А ето что ???? злость
Net: 294967295,
SP 294967295,
00X00
31-07-2006 12:59
Тебе код нужен или чистый телефон :-)
chin
31-07-2006 19:54
Vad конечно я нажал первым делом Unlock.
Пашамуз174 не в прошивке дело. От отчаяня прошил не помогло.
00X00 мне рабочий телефон нужен.
00X00 конектиться нормально а что сделать, чтоб он не запрашивал кода?
Porter ввести данный пароль невозможно пароль состоит из 8 циыр а это 9 значыйпароль.
Ладно а еще какие советы?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-07-2006 20:05
chin, Какие советы? Не по всем советам еще отчитался!!!
st.gans
31-07-2006 22:14
уфс не все а800 разлачивает ( проверено )
00X00
02-08-2006 20:47
У уважаемого заблокированна сим...я правильно понял?
Пашамуз174
03-08-2006 01:17
Да сим у него. Кажеться какаето прога была. Подключаешь шнурком она думает и выдаёт пароль, вводишь и всё.
00X00
03-08-2006 12:58
ага сим или к оператору или в утиль
chin
03-08-2006 19:57
00X00 в смысле в утиль, Пашамуз174 говорит что есть прога. Только какая ?
slaventiy76
03-08-2006 21:30
Можно с помощью того-же UFS сбросить код только немного время занимает.Кабель А300,жмем конект ,выбираем модель Т100 но при этом MCU иOGM ставим от А800, шьем.В конце прошивки OGM выдаст ошибку это нормально ,жмем унлок. Все телефон разблокирован но нужно после этого прошить как А800.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung A 800 заблокированна сим
  • samsung sgh-d800 включается, заставка samsung и все
  • Samsung X-480 не раб. клава.
  • SAMSUNG A-800 -умер
  • samsung sgn-800 как его разобрать?
  • Samsung SGH-R210S
