Samsung 997MB LH19IS засветка экрана на минимуме яркости
Список форумов » Мониторы
nini
09-04-2006 08:19
При установке минимальной яркости экрана, он все равно подсвечивается, соответственно на экране черный цвет выглядит серым, даже при максимальном контрасте. (При отключенном сигнале засветка сохраняется - экран светится в темноте).
Настройки экранного меню не решили проблему. Возможно требуется зашивка eeprom. Насколько я разобрался в схеме, все настройки хранятся в ней. Есть ли информация по содержимому eeprom 524C80D81 в данной модели монитора или надо разбираться опытным путем. (И извиняюсь за наглый вопрос) Можно ли программным путем (то есть из софта на PC)получить доступ к ее содержимому? Заранее спасибо. Готов к экпериментам.
MIXA_29
Мастер
09-04-2006 11:01
Ну если готов к экпериментам, то вскрой монитор и крутни ускоряющее
ILYAUL
Мастер
09-04-2006 11:13
MIXA_29,Собьёт баланс белого, А настроить и в праду надо бы баланс черного и через JIG
nini
09-04-2006 12:21
Думаю ускоряющее это крайняя мера, ну все равно спасибо. Можно ли про JIG подробнее. Я так понял, что служебного меню в Samsung-ах нет?
Может кто знает, есть ли для Samsung что-либо подобное как например у CTX
Показания: Изменить субконтрастность, уровень чёрного (субъяркость).
ПротивоПоказания: Сбрасываются пользовательские настройки геометрии.
Активация: При включении удерживать кнопки "-" и "+". После этого в меню появятся дополнительные пункты: Picture->Special (Grid, Sub-C).
ДеАктивация: Выключить и снова включить монитор.
Зачем ковырять железо, когда возможно есть путь проще!!?
Но, судя по количеству ответов, похоже придется ковырять. недовольство, огорчение
Emil Evtimov
BG Участник
09-04-2006 13:29
nini, для тебя проще будет крутиш ускоряющее ...С JIG сложновато ...Я так думаю голливудская улыбка
nini
09-04-2006 16:41
Всем большое спасибо. Пытаюсь решить проблему через SoftJIG.
http://monitor.net.ru/forum/softjig-monitors-info-37230.html
Emil Evtimov
BG Участник
09-04-2006 18:02
Удачи ! улыбка
nini
21-04-2006 07:27
А ведь MIXA_29 был прав. Надо крутить ускоряющее. Программные методы без вскрытия регулируют яркость только на той части экрана, на которую проецируется сигнал, а засветка шла на всем поле кадра монитора (которая чуть больше по площади). После регулировки ускоряющего и небольших подстроек (уже программно) все встало на свои места. Яркость и контраст просто блеск, регулируются во всем диапазоне. Похоже, так как монитор MagicBright малазийцы (монитор изготовлен в Малайзии) накрутили ускоряющее на максимум, чтобы обеспечить высокую яркость при дневном свете.(У них это почти во всех рекламах.)Отсюда и все проблемы. Еще раз всем большое спасибо.
Список форумов » Мониторы » Samsung 997MB LH19IS засветка экрана на минимуме яркости
  • Samsung 753dxf AN17KS и softjig (засветка экрана)
  • samsung syncmaster 997MB - БП
  • 997mb(lh19isbb)Проблема со СР на TL494
  • Искажения по вертикали на SyncMaster 997MB
  • SyncMaster 997MB нет четкости по краям изображения
