samsung 997DF(LE19ISBBC/EDC) Выключается через 15 минут
Список форумов » Мониторы
lochov
18-11-2008 19:12
Выключается через 15 минут при работе от компа,-выключается весь,По кнопке уже не включиш(все выходные напряжения половинчатые), только выдернуть сетевой шнур и подождать При отключенном интерфейсном кабеле"Нет сгнала"- работает ,не отключается,
Пробовал менять частоту-не помогло,Похоже дело не в ключах (Q451-Q454).Емкости С451-С454 имеют разброс +-15%
Добавлено 18-11-2008 20:13
ри отключенном интерфейсном кабеле"Нет сгнала"- работает ,не отключается,,Напряжения выходные в норме
Nikolay_S
19-11-2008 10:29
lochov писал:
И что же Вы хотите? Чтобы мы нашли причину этого эффекта?
Копаем БП. Результаты тестов в студию...
lochov
19-11-2008 11:46
При чем здесь БП?
Если при отключенном интерфейсном кабеле"Нет сгнала"- монитор работает ,не отключается,,Напряжения выходные в норме
TL4M
Мастер
19-11-2008 12:37
Проблема скорее всего в процессоре, и похоже, типовая для этой модели. Почитайте, например, эту тему. Посмотрите осциллографом уровень входных синхросигналов на процессоре, когда монитор работает.
Список форумов » Мониторы » samsung 997DF(LE19ISBBC/EDC) Выключается через 15 минут
  • Samsung 997DF.Включается с задержкой в 5 -6 минут.
  • Samsung 997df - на экране мутные разноцветные пятна
  • Samsung 765MB, PN17KS, PU17JSBB/EDC выключается через 5сек.
  • LG 57M---выключается через время...
  • Sony GDM-200PST. Выключается через 2-3 с после включения
