Монитор Samsung 997df включается с задержкой 5-6 минут после включения его в эл.розетку.После этого может работать сколько угодно, можно его включать и выключать - но только кнопкой (т.е.при условии что сетевое напряжение не снимается с конденсатора С605 220 mf 450v и мсх. IC601 DP906). Но стоит только на пол секунды выключить монитор из розетки как придется опять ждать минут 5 чтоб он включился.
Напряжения измерял в состоянии когда монитор подключенный к сети еще не включился (так сказать в состоянии ожидания) :
Напряжение на С605 = 280 в. На выводе 1 мсх. DP906 тоже высокое .На выводе Vcc микросхемы DP906(конт.3) = 14 в. На выводах 5 и 4 микросх. по нулям (правда смотрел вольтметром так как нет осциллографа). Падение напряжения на Терморезисторе ТН602 = 0 в.Закорачивал его на время. Пропаивал трансформатор T601, диодный мостик, мсх.IC601,конденсаторы в окружении. Поменял стабилитрон D601 UZ39. В форуме много искал, но тщетно.
Я не знаю специфики БП этого монитра, но мысли стандртные: Утечка в ключе или недостаточное напряжение запуска на нём (см высокооомные резисторы, которые имеют обыкновение обрываться). Утечка может так же быть на конденсаторах в "горячей" части БП.
Model Code LE19 | SBBC / EDC. Type AN19MS. -- Это на наклейке корпуса.
Еще есть на плате такое : Model Name LE17/19 | * M993. Rev. No: MP3.0 (2004.06.27) Code No BH41-0027OA.
элемент Напр.включившегося монитора напр.еще не вкл. монитора
С629 (д.быть 40в) 43 в 0в,
С628 (д.быть 80 в) 79 в 0 в
С631 ( д.б. 14 в ) 13.7 1 в
С622 ( д.б. 7 в) 6.5 0.7 в
С627 (д.б. 14 в) 13.8 0.4
С623 (д.б 6.3 в ) 6.4 0.3
С624 (д.б.14 в ) 13.6 0.2
катод D624 (д.б. 5 в) 0 4.8
С
Добавлено 08-08-2008 07:06
О напряжениях - сейчас перепишу, хотел в виде таблицы, но исказилось
Добавлено 08-08-2008 07:13
С629 при вкл.= 43 в. при еще не вкл. 0 в. )
С628 при вкл.= 79 при еще не вкл. 0
С631 при вкл.= 13.7 при еще не вкл. 1
С622 при вкл.= 6.5 при еще не вкл. 0.7
С627 при вкл.= 13.8 при еще не вкл. 0.4
С623 при вкл.= 6.4 при еще не вкл. 0.3
С624 при вкл.= 13.6 при еще не вкл. 0.2
катод D624 при вкл.= 4.8 при еще не вкл. 0
Похоже действительно неисправна DP906. Я ее охлаждал (спиртом протирал и дул на нее) после чего 2-3 раза подряд монитор включался сразу после вкл. в розетку
Потом опять задержка повторялась. Все это действо повторял раз 5-6. И каждый раз после охлаждения монитор включается сразу.
к сожалению найти DP906 или ее аналог в нашем городе оказалось невозможным. Буду искать.Если замена поможет - отмечу тему как решенная.
Спасибо за советы!
