Strannik55 Участник Сообщения: 61
Здравствуйте.Ситуация такая - Samsung 997 NB, модель LH19ISBBS/EDC, периодически пропадает изображение.В момент,когда оно пропадает,гаснет индикатор на передней панели.При пропадании G1 прыгает до -190, но причина не в нём, т.к.я перемыкал транзистор по V_MUTE, и оно стабильно держалось на -29,и всё равно пропадает. Обе микрухи на ПК менял. Проца нет, и перед тем как заказывать хотелось бы отработать другие варианты. Подскажите, пожалуйста,кто сталкивался с подобным. Схему,на всякий случай ввыкладываю. Спасибо.
Schematic Diagram.pdf 373,68 КБ Скачано: 297 раз(а)
General Участник Сообщения: 1407
Strannik55, Что пропадает ? Питание , высокое , синхра , питаниение на ВУ ,накал???? Как пропадает ? резко , постепенно , с нарушенией геометрии ? При каких Обстоятельствах ? Просто случайно , переодически , с прогревом , на белом фоне , при переключении режимов ?
Как ответите на эти вопросы в можно будет что то сказать.... |
Напряжения на катодах тоже прыгают(когда гаснет,увеличиваются в 2 раза), а когда попытался глянуть G2,показало 130В,но потух вообще,хотя на других мониках тестер G2 так не садил.Попробовал то же осциллом глянуть по постоянке- ввообще 15В, и тоже садит. |
Masuk_67 Гость 195.5.*.*
Попробуйте "прошерстить" строчную. Такая же ситуация была из-за непропая. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
General, Питание , высокое,питаниение на ВУ ,накал - в норме.Пропадает резко,без нарушения геометрии,хаотически.Никакого белого фона,пропадает растр.При пропадании частота синхры по строкам увеличивается почти вдвое. |
General, про G1,G2 я писал выше. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Если гаснет светодиод то проблема или по питанию или процессор все тушет, проверяй все, что на него идет - X-RAY и т.д |
