Samsung 997 DF, "сползание" строк.
Список форумов » Мониторы
AKTAU
Гость 213.211.*.*
11-04-2008 11:37
День добрый, Всем! Проблема следующая: Samsung 997 DF с битым БП. DP906 была заменена на KA5Q0765RT. БП заработал нормально, а вот на картинке "сползание" строк, через строку. Проверка ёмкостей результатов не дала, замена FBT тоже. Вопрос такой: корректна ли замена DP906 на KA5Q0765RT? Или возникли проблемы с синхронизацией БП?
МИА
Мастер
11-04-2008 12:26
ЧТО мешает проверить синхронизацию?
AKTAU
Гость 213.211.*.*
11-04-2008 14:24
Эта цепь исправна, на выходе UU-1116 сигнал есть. Прошу не пинаться, я не мониторщик улыбка Подскажите, если не тяжело, отчего монитор рисует через строку?
МИА
Мастер
11-04-2008 14:49
Побольше бы таких "не мониторщиков". Через строку-это "елочка" - и есть несинхронизация БП с разверткой. Должен быть трансик(около БП) с ТДКСа( чаще петля в один виток),который и дает эту синхронизацию. Вы не ту часть БП привели.Напишите еще код модели.
TL4M
Мастер
11-04-2008 14:49
AKTAU, KA5Sтра-та-та работает в широком диапазоне частот до 150 кГц, KA5Q...на фиксированной частоте, предназначена, в первую очередь, для телевизионных БП. Не будет она у вас синхронизироваться. Надо искать корректную замену.
МИА
Мастер
11-04-2008 14:55
Побольше бы таких "не мониторщиков". Через строку-это "елочка" - и есть несинхронизация БП с разверткой. Должен быть трансик(около БП)на других схемах с H-Drive или чаще петля с ТДКСа в один виток,который и дает эту синхронизацию. Вы не ту часть БП привели.Напишите еще код модели.
AKTAU
Гость 213.211.*.*
11-04-2008 15:04
LE19ISBBC/EDC.
TL4M
Мастер
11-04-2008 15:32
МИА, это ТА часть схемы, и трансик имеется - на схеме внизу.
TE
Мастер
11-04-2008 15:49
AKTAU, D608 поменять надо бы.
МИА
Мастер
12-04-2008 10:27
Ага,та...С какого синхронизацией БП занимается clamp и туда идет выключение? Мдя...
d2o
Мастер
13-04-2008 00:41
МИА писал:
а чем тебе кламп не понравился? ты ожидал в этом месте H_FLY увидеть? и в чем принципиальная разница между h_fly и clamp
Antey
14-04-2008 06:41
AKTAU, Также проверь заменой С626.
AKTAU
Гость 77.240.*.*
14-04-2008 20:45
Коллеги, ошибку понял. TL4M, спасибо за разъяснение,заказал родную. Тему не закрываю, аппарат ещё не выдан... улыбка
AKTAU
Гость 213.211.*.*
21-04-2008 12:11
Вот и всё... улыбка Родная микросхема поставлена, дефект исчез, вопрос закрыт. Всем Большое Спасибо Пьем пиво !
Список форумов » Мониторы » Samsung 997 DF, "сползание" строк.
  • Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
  • Samsung SyncMaster 450b (параметры диода D406 "DG3"
  • Samsung 797DF LE17IS вертикальный как бы "разфокус"
  • LG F700B - подушка "сверху" после замены чоппера
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
