Монитор AN19NSCBC/EDC , в дежурном режиме клацает релюшка через каждые 2 сек,при срабатывании реле выходные напряжения с блока питания уменьшаются на несколько вольт. В рабочем режиме монитор работает отлично.
TE, В цепи катода светодиода оптопары стоит резистор R622 1,5К и он соответствует своему номиналу.Кроме того я также поменял оптопару IC620 LTV817M, усилитель ошибки IC621 TL431, управляемую кренку IC651 KA78R12.
