aq19isbuc/edg С 2002 года работал круглосуточно. Яркость упала почти до нуля. Хотел добавить SKREENом, но на FBT (SA700S2821)
этого регулятора нет (просто залито пластмассой отвестие).
Я впервые столкнулся с таким ТДКСом. Есть ли еще какие либо пути поднять яркость ? Если есть, в каком направлении ( в 2х словах) проявить настойчивость. Всем ответившим спасибо.
Сорри, ответ уже нашел ниже по 500му Самсунгу. Тему можно ликвидировать
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ ^ При повышении напряжения накала до 8.3В яркость кинескоопа восстанавливается до нормы. Печальный вывод^ Очередной самсунг погибает безвозвратно, открыв линейку мониторов 19 дюймов ( у нас) с севшими кинескопами((
