Сначала цыкал при включении, потом перестал и молчит Напряжения с блока питания в норме, ключи на полевиках целые, HOT тоже. Обнаружил, что процессор IC201 не запускает IC651 (KIA78R12). Питание проца в норме.
Что это? слетела прошивка или неисправен проц?
