Николай82 Новичок Сообщения: 13
Схемы нет, понятия что могло погареть тоже
Признаки следущие:
Включаю, щелкает реле как должно щелкать, вроде запускается... дальше снова щелкает на выключение и начинает моргать светодиод...
С чего начинать раскопки? |
KULIKOV17 Участник Сообщения: 132
Как обычно с блока питания. Диоды во вторичке, далее строчная развёртка. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Начинай с правильного написания по теме. Смотри выше и народ к тебе потянется. |
Диоды во вторичке целые, а вот сама вторичка при старте, сразу после трансформатора, дает относительно номиналов не подходящие значения...
И тут возникает вопрос, все таки транс или что-то после него? Потому как до него там все цело, единственное что не могу проверить микруху маркированую на плате как IC601
p.s. мой первый монитор, чтоб в сервис сдать своего транспорта нет. а живу слижком далеко от цивилизации... |
SanAlex Мастер Сообщения: 2668
| Николай82 писал: | | все таки транс или что-то после него? |
Я думаю тут много таких, которые с этим никогда не встречались. Чрезвычайно редко отказывают. Поэтому про транс забудь. Ищи в другом месте. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1667
| Николай82 писал: | дает относительно номиналов не подходящие значения...
И какие же это? Сопли долго жевать будем? |
при старте
72=50
6.3=1.2
50=0
13=13
-12=-12
после срабатывания защиты(как я понял она срабатывает)
72=50
6.3=0
50=30
13=13
-12=-12 |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
Samsung 955DF- я это понял,там на шильдике сзади ещё буквы и цифры спиши ,выложи-помогу со схемой. |
Code: AN19JSBT/EDC
Заранее спасибо за схему. |
Трям Мастер Сообщения: 512
Дык а СР проверить ?? Как там транзисторы поживают ?? |
Схему-после выходных.
IC601не DP706C часом? |
| Николай82 писал: | | начинает моргать светодиод |
Объясни как и какими цветами. Отключи строку, ПК. |
| Michael666 писал: | Схему-после выходных.
Добавлено 22-07-2006 23:19
Он самый...
| PAI писал: | | Николай82 писал: | | начинает моргать светодиод |
Диод одноцветный, просто моргает... вообще отключил от кинескопа - результат один и тот же |
Отключить плату кинескопа и снять эту плату с цоколя, не отключая ее - две большие разницы, как говорят в Одессе. |
Нашел греющийся диод, D401 (400V 1.5A) теперь следущий вопрос, что вместе с ним могло сгореть.
Добавлено 23-07-2006 14:09
| SanAlex писал: | | Отключить плату кинескопа и снять эту плату с цоколя, не отключая ее - две большие разницы, как говорят в Одессе. |
Именно отключил плату от тдкс и всего остального, хотя и с цоколя тоже  |
Сейчас выложил в обменник Samsung AN19MS9UC там БП схожи, при подобном дефекте менял DP706C , но у меня появлялось высокое на доли секунд,в полной темноте удавалось рассмотреть растр. |
Со схемой пока облом,на работе навернулся диск.Мои извинения. |
Схему выложил в обменник , как обещал .Извиняюь за задержку. |
Всем огромное спасибо за прошлые ответы, нашел одну неисправность в строчном... там диод сразу на тдк идет, он выгорел... 400В 1.5А...
Заменил это дело, включил моник, заработал, засветил на экран разноцветную(как положено) надпись "нет подключения"... посторонних звуков, щелканий, искажения изображения не наблюдается!!!
НО(причина выгарания диода):
Как известно если нет сигнала, то моник включает режим энергосбережения и после того как это самое "энергосбережение" включается - снова выгарает диод и аппарат выходит в исходное данного треда состояние...
Откуда может появляться обратный ток с тдк, что сгорает диод 1000В 2А? Где копать что делать? |
Какой номер диода ? По какому питанию ? Ну нельзя же так писать. |
диод D401 в обменнике лежит схема AN19JSBT, сразу на первой странице можно наблюдать |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Николай82 писал: | | диод 1000В 2А? |
А диод этот из диодного моста, например
Если серьезно, проверить корректность работы БП в режиме SUSPEND. Схема у вас есть, так что пояснения, надеюсь, не нужны. |
Как говорилось ранее - я не занимался раньше ремонтом мониторов, в технике разбираюсь, но не на столько чтобы "жевать" сам... А чтобы не лезть в него и просто отдать в ремонт( метод "разжевать и проглотить") нельзя, т.к. нахожусь в недосягаемости от цивилизации. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Диод поставил медленный. Николай82, тип диода надо писать. |
А диод 1000В 2А был вставлен взамен 400В 1.5А - D401
один хрен сгорает |
| TE писал: | | тип диода надо писать. |
На диоде-то, который поставил, что написано? |
Сгоревший диод был точно не высокочастотным... честно говоря на эту характеристику я просто не обратил внимание когда смотрел номинал на замену бывшего UF4004...
Щас нарыл SF16 1А, 400В, 35нс, вместо 50нс... думаю пойдет. |
Все, заработал. Действительно диод подошел.
Всем огромное спасибо! |
sergeih Участник Сообщения: 1222
| Николай82 писал: | | Все, заработал. Действительно диод подошел |
Так что кроме несовместимости диодов другой причины выхода из строя Д401 нет!? |
Моник ворованый, видимо те кто его тырили срезали провод!
Раньше неверно были подпаяны провода VGA, а именно синхронизации... и когда видеокарта давала ему "бланк", чтобы он вырубился, моник не вырубался и щелкал релюшками... видимо поэтому и сдох... |
