Samsung 943N подсветка гаснет через пару секунд
ruslansh
05-04-2018 09:24
Монитор Samsung 943N
Скалер BN91-01890X
БП/Инвертор
TMS92515CT
ШИМ инвертора AN7314
Приветствую. У данного монитора сгорел транс, плата под ним заметно потемнела. Электролиты в узле инвертора были вздуты. Транс инвертора и электролиты были заменены. Лампы проверены. Тем не менее инвертер уходит в защиту (загорается подсветка на пару секунд).
Напряжение не плате 15.9, 5.02, 3.3. Подскажите пожалуйста что может быть? Обвязку проверил, ни чего не нашёл.
Zmeelov
05-04-2018 09:30
ruslansh, Защиту попробуй на инверторе рубануть,может вылезет чего...Транс с Алика?На выходе какое сопротивление?
ruslansh
05-04-2018 09:50
Покупал в местном магазине. На выходах по 940 ом. Защиту попробую отрубить.
SanAlex
Мастер
05-04-2018 10:39
ruslansh писал:
Т. е. с внешними лампами тоже рубится?
ruslansh
05-04-2018 11:19
да
Leha
05-04-2018 11:47
А там вариантов не много - лампы, транс не подходит, емкости по выходу транса.
Zmeelov писал:
обязательно вылезет! подшучивать, дразнить
ulyanoff
05-04-2018 11:48
Пробуйте другой транс. 100% в нем проблема. или отматывать первичку этого транса .
ruslansh
05-04-2018 13:58
Ёмкости по выходу замерил, в норме. Блин не уж то транс не подходит. Маркировка один в один. На счёт отруба защиты. Вылезет не вылезет - одно дело не доломанное доломается, другое дело - не вылетит ли то что и не собиралось вылетать? Нашёл таблицу - в оригинале 1.1 ком, у меня 960 ом - Критично?
Zmeelov
05-04-2018 14:14
ruslansh, Индуктивность есть чем замерить транса?
Драйвер инвертора FAN7314 ?,отключи пока защиту..вывод OLP 1 нога _400-600 Ом резистором приглуши на землю
.вот тогда думать будем
ruslansh
05-04-2018 15:11
Мерить пока не чем. Защиту отключил - показывает. Ни чего не греется. По крайней мере пока.
dinаmik
08-04-2018 10:07
Их надо обязательно снять и проверить. У меня было около десятка случаев, когда подводы на лампы прошивало. При снятии визуально всё будет видно. Если есть донорские лампы, желательно подкинуть. И ещё, как себя ведёт шина on/off ?
Постороннего свиста не наблюдается и запаха озона ?
trojan-krichev
08-04-2018 21:57
Смотри, что на холодных концах делается
Железный Оленевод
18-04-2018 16:09
Samsung 943N
Ребят , вы что , мозги проели ?
ruslansh писал:
Сколько лет монитору ?
ruslansh писал:
Лампы проверены.
Каким образом ?
Casper
18-04-2018 16:29
ruslansh писал:
потом так
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=493536&start=12224#552 ...
loony
18-04-2018 17:09
ruslansh Таблицу опубликуй пож. очень интересно.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 943N подсветка гаснет через пару секунд
  • benq модель ет-0008-b через пару секунд гаснет подсвтка
  • Samsung 710V GS17CSSS гаснут лампы через пару секунд
  • DELL E178FPv работает пару секунд и гаснет.
  • Монитор SAMSUNG P2470HD гаснет через несколько секунд
  • Fujitsu-Siemens Scaleoview x17-6 подсветка гаснет через 1-2с
