Samsung 943N не включается
alr5000
09-08-2011 15:26
Есть 2 монитора, Samsung 943N (Model Code:LS19MYAKBB/EDC) и Samsung 943SN (Model Code: LS19MYYKBB/EDC). У 943N отсутствует инвертор (должен быть BN44-00121N IP BOARD PWI1904SJ), у 943SN разбита матрица. Решил попробовать собрать из двух один.
Майн от 943N: BN91-01890X
Майн от 943SN: BN91-03072T
Инвертор от 943SN: PWI1902SF(A)
Проблема в следующем:
Пробовал поставить инвертор от 943SN (он на 2 лампы) в 943N с рабочей матрицей, подключив 1 верхнюю и 1 нижнюю лампу, моник включается, подсветка загорается на доли секунды и отключается, что с лампами из битой матрицы, что из целой, т. е. инвертор от 943SN не запускается с майн-ом от 943N ни с какими лампами и с любой матрицей.
Разъемы на майн-ах одинаковые, распиновка совпадает. Майн-ы исправные, проверил.
Решил поставить майн с родным инвертором от 943SN в 943N, моник включается, подсветка не загорается. При отключении шлейфа матрицы все нормально, подсветка включается.
При подключении родной битой матрицы, подсветка не гаснет. В чем косяк? Несовместимость матриц? Только не пинайте сильно, первый раз столкнулся с такой проблемой
Victor_K
Мастер
09-08-2011 18:59
Инвертор на 2 лампы ты подключаешь к панели на четыре лампы?
alr5000
09-08-2011 19:02
Victor_K писал:
Да, а разве это имеет какое-то значение? Майн и инв от 943SN вместе работают нормально, лампы загораются, неважно какая матрица. Но стоит подключить шлейф матрицы от 943N (4x3), они гаснут. Как я понял, в 943SN стоят две лампы из-за малого расстояния между ними (панель достаточно маленькая по высоте, меньше чем обычная wide), т. е. яркости двух ламп вполне хватает.
Victor_K
Мастер
09-08-2011 19:12
alr5000 писал:
А с мониторами ты когда-нибудь сталкивался?
alr5000,
Почитай сперва теорию, на форуме ее валом.
Добавлено 09-08-2011 19:13
Блин, или ты прикалываешься?
Добавлено 09-08-2011 19:18
Упс, сорри, это я все перепутал.
Добавлено 09-08-2011 19:20
Разбитая панел 4:3, а живая 16:9?
alr5000
09-08-2011 19:26
Victor_K писал:
alr5000 писал:
Ремонтирую их практически каждый день, как это ни парадоксально...
4x3 живая, 16x9 битая
Victor_K
Мастер
09-08-2011 19:32
Матрица 4:3 не будет работать с мain board от wide.
alr5000
09-08-2011 19:38
Victor_K писал:
Ок, спасибо, теперь понятно. Я так и предполагал, ибо разрешение разное.
Мне больше другое непонятно, инвертор от wide, получается, тоже не будет работать с майном от монитора 4x3 ? Распиновка на них одинаковая (на обеих майн-ах написана). Разве майн-у не пофиг, какой бп с инвертором его питает, тем более монитор одной марки и похожей модели (отличаются они только форматом)? Несколько раз менял в 740N/940N инвертор с TMS91429CT на инвертор с 2-мя трансами (не помню модель, в общем не суть) и ведь работало-же улыбка Я-бы понял, если-бы пытался приживить инвертор, например, от LG. Хотя нечто подобное уже один раз делал, успешно
Victor_K
Мастер
09-08-2011 20:11
alr5000 писал:
Майну таки пофиг, если питание соответствует, но с майна на инвертер поступает управление яркостью, компаратор ШИМ-а сравнивает напряжение генер. пил. напряжения с ОС и яркостью.
Так, по простому.
alr5000
09-08-2011 20:40
Или я дурак, или еще что-то... Выяснил, что при подключении майн-а от 943N, на выводе BL_ADJ майн-а напряжение 0.5в, то есть отсутствует сигнал BL_ADJ, а при подключении родного майн-а - 5.3в. Вытащил красный проводок BL_ADJ из разъема и, о чудо! Моник включился и нормально работает на 2-х лампах. Но со временем яркость падает, пока не подашь на него 5в (сигнал BL_ADJ в инвертор). То есть майн не выдает команду на управление яркостью
Victor_K
Мастер
09-08-2011 20:57
Дык, я тебе и писал, что с майна поступает упр. яркостью, отсюда и пляши.
alr5000
09-08-2011 21:04
Victor_K писал:
Видимо несовместимость майн-а и инвертора все-же есть. Подключил BL_ADJ с инвертора к +5в, все норм. Да, яркость не регулируется, но по крайней мере моник работает на 2-х лампах. Конечно для ламп это совсем не гуд, так как работают на макс. яркости, но лучше так, чем вообще никак. Еще 2 лампы в запасе есть улыбка
Лучше пусть работает так, чем все это будет валяться мертвым грузом... Другого варианта у меня все равно не было.
Большое спасибо за Вашу помощь! Тема закрыта
Victor_K
Мастер
09-08-2011 21:14
alr5000 писал:
прошивка
Igor415
Гость 37.17.*.*
02-09-2012 19:10
а прошивочки не будет под 943sn? (7E55)
alr5000
02-09-2012 19:13
Igor415 писал:
Прошивки нет, а вот майн могу подогнать. Если интересно, за подробностями в ЛС
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 943N не включается
  • Samsung 943n не включается
  • Монитор SAMSUNG 943N
  • Samsung 943N нет подсветки
  • Невключается Samsung 943n
  • Samsung 943N нет подсветки (ШИМ MP1008)
