[ Тема закрыта ] Samsung 940Nгаснут лампы через 2-3 сек.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
Gregory1
12-05-2008 13:34
После включения гаснут лампы,подставлял другие,новые,то же самое.+5,и 15 с БП пристствует,индикатор POWER горит....
Инвертор - FAN7314...Перед секундой до отключения слышно жужжание трансформатора...он кстати сдвоенный...Помогите советом,я в ремонте жк пока неочень... недовольство, огорчение Но принцип работы знаю.
VitMit
12-05-2008 13:41
проверь управляющее напряжение 3-5 вольт
Gregory1
12-05-2008 13:59
Нарыл схемму....
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN7314.pdf
на резистре R4 4.3V зажигается монитор,после 3-х секунд падает резко до 1.7 и все тухнет... недовольство, огорчение
Edvard_Kerch
12-05-2008 14:52
Gregory1, тебе VitMit, писал проверить питание на 3 ноге 7314. И сколько там?
Gregory1
12-05-2008 14:57
На третьей ноге 7314 2,3 вольта...
Добавлено 12-05-2008 15:05
Судя по схемме,так и должно быть....)
Edvard_Kerch
12-05-2008 15:09
Gregory1, посмотри тогда импульсы на холодных концах ламп.
Gregory1
12-05-2008 15:16
Осцилографа нету...А что это за микруха STU407D? Никак немогу найти на нее даташит....На нее подается +14....
Edvard_Kerch
12-05-2008 15:33
Gregory1, по моему пара полевиков N и P канал.
Добавлено 12-05-2008 15:36
Да и без осцила тебе будет очень тяжко поднять монитор. Даже пульсации по питанию не увидиш, а могут и кондёры дохлыми быть.
VitMit
12-05-2008 15:37
А что за R4 ? Согласно pdf? или у тебя на плате?
Gregory1
12-05-2008 15:41
VitMit > R4 судя по схемме, через него подается 3.3 вольта на BDIMM 8 нога 7314
Добавлено 12-05-2008 15:41
И на плате все один к одному...
Профессор Нимнул
12-05-2008 15:53
Очень могут быть кондюки в БП,на вид обычно заметно вздутие,а мож и транс в инверторе,тем более если жужжит.
Gregory1
12-05-2008 16:02
Кондеры подставлял еще в начале...ничего не изменилось,да и те что стояли были на внешний вид идеальные,это пройденный этап..)Профессор Нимнул > А какое сопротивление первички в трансе должно быть?? Хоть приблезительно...
Добавлено 12-05-2008 16:06
Ведь моник запускается,потом начинает жужжать транс и все вырубается,в защиту уходит типа..))Напруги все в норме,не к чему придраться,конечно осцилом бы все выяснилось ...жаль его нету под рукой...
Edvard_Kerch
12-05-2008 16:12
Gregory1, сопротивление первички очень маленькое.
Gregory1
12-05-2008 16:24
z555
12-05-2008 17:29
у тебя происходит пробой обмотки трансформатора потому он жужит и как следствие срабатывает защита.
VitMit
12-05-2008 19:43
да я тоже так думаю, по пробуй убрать резюк R4 и по смотри что получиться. Либо "завиксировать" напряжение. (кинь туда(8нога) +5вольт)
Gregory1
13-05-2008 09:52
Подкинул 5 вольт на 8-мую ногу,появилась дуга высокого между кратчайшим путем на одной из вторичек,отпаял выводы,померял,одна вторичка 800 Ом,а на той что дуга образовалась 1100 Ом....Трансу пипец.... недовольство, огорчение
VitMit
14-05-2008 13:12
Не растраивайся, у меня пару килограм таких мертвых модулей... помираю со смеху!
Strike
оболтус
14-05-2008 19:38
Разрешите вопрос - какая из них пипец-то ? с 800 или 1100 омами ?
Ev_58RUS
14-05-2008 23:01
с 800. а возможно и обе. нормальное сопротивление обмоток в BN44-00123 около 1200 Ом.
Причём разница сопротивлений обмоток в 15-20 Ом достаточно, чтобы считать транс нерабочим.
Strike
оболтус
14-05-2008 23:35
Ок, понял,большое спасибо!
Kyl
02-06-2008 18:20
VitMit писал:
есть вопросик, таже трабла что и георгия, но я не подкидывал 5 вольт, а вытащил управляющий из разьема, в дежурном режиме 1,7 в, при включении 5 в, но через 2-3 сек пропадает.
Это что чтото с управлением ?
Kyl
02-06-2008 19:51
подал +5 на 8 ногу, всеравно выключаеться, на 3 ноге появляеться 2 вольта и пропадает также как и управляющий, засек +15 при включении ламп проседает до 13 и выключаеться, прислушался к трансу немногр шипит, выпаял, вторичка одна 1200 ом другая 900 ом, это что по ходу трапнсу кирдык ?
подскажите парт код транса T602S, модель код LS19HALKSB/EDC, или поделитесь плиз сервис мануалом.
kulibin2
09-06-2008 17:12
Помойму трансы отдельно не заказываются... Заказывай инвертор в сборе.
gavrykgsm
Зверобой
09-06-2008 17:37
kulibin2, улыбка Правильно,заказывается IP-board в сборе P/N BN44-00121B
SMM
09-06-2008 18:51
да согласен но я постояно заказываю BN44-00124D хотя таже фигня! улыбка
Kyl
09-06-2008 23:42
gavrykgsm, SMM, о млин, а что трансы не поставляються шок Спасибо за инфу =)
А тоя облазил уже все, даже сервис мануала не нашол, вернее нашол но на эту модель но с другим модель кодом, а там этот инвертер на двух трансах =(
Вобщем Спасибо еще раз, будем заказывать, или чет решать с перемоткой транса =) не охота выкидывать стока денег =)
izxak
17-06-2008 17:45
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=15610
cavinCool
IP_Board:
BN44-000123E (LS19HA)
Model: S IP-U5F(M)
DM0565R
Сдохло одно плечо T602
ZAMENA: IP-35135B (LS17HA)
DM0565R
ПРОВЕРЯЛ работает.
Цоколевка на ASSY_BOARD один в один.
Gregory1
23-06-2008 08:33
У меня сдох транс,трансов нигде нету,можно ли поставить отдельно плату инвертора?Их то валом,удасться ли согласовать без заморочек?Кто пробовал подскажите.
MIXA_29
Мастер
23-06-2008 12:44
Все будет работать , максимум придется сигнал DIM инвертировать
Gregory1
23-06-2008 13:11
купил инвертор,(PLCD0317405) у него 4 вывода на разьеме: корпус,UIN(+14В), и еще ADJ и on\off, на разьеме питания в мониторе : ADIM, BDIM,S\W питание то понятно,а те инфовыводы что к чему?Подскажите,впервые ставлю...от совета не откажусь.. улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 940Nгаснут лампы через 2-3 сек. На страницу 1, 2  След.
  • LCD Delinea 10 17 25 гаснут лампы через 1сек
  • Belinia 10 17 25 Примерно через час тухнут лампы
  • LG Flatron L1511s mod. LB501K-GL Через секунду гаснут лампы
  • Samsung 51S (GH15L ver.1.1E) не горят лампы
  • Samsung 172B не включаютса лампы
