Samsung 9400 не видит пульта (решено)
SharHan
31-08-2008 09:32
Сей девайс небыло приема заменил три кондера в блоке питания, ВЧ блоке и рядом с ВЧ блоком. При включении питания включается на послений канал, прием есть на пульт никакой реакции, пульт в порядке. Напряжения все примерно на 0,2 вольта занижены, хотя не факт возможна погрешность тестера. До замены все работало кроме приема.
bav
31-08-2008 10:24
Меняй ИК-приемник в ресе...
pfauter
31-08-2008 10:29
Для начала проверить пульт на другом тюнере, или использовать универсальный пульт.
SharHan
31-08-2008 11:11
Решено неисправность ИК приемника
Список форумов » Спутниковое TV » Samsung 9400 не видит пульта (решено)
  • Samsung Dsr 9400 via не видит сигнала.
  • Samsung dsr 9400 via.
  • Lnbp для Samsung 9400
  • Рессивер Samsung DSR 9400 VIA
  • опять Samsung 9400 VIA
