Samsung 931c .. глюк монитора или биоса?
niklz
24-05-2007 21:55
Прроблема в том-что при загрузке с подключенным цифровым кабелем отображатся начальная загрузка и возможно работать в биосе,После перехода в нормальную загрузку исчезает изображение
и монитор пишет нет сигнала! Если при загрузке дать загрузится системе при подключенном кабеле vga и затем на рабочем переключится на цифровой кабель--изображение есть!!
Видеокарта geforce fx5700 --проверенна в комплекте с кабелем и монитором на другом компе---ok!!!! не понял что за глюк???
Может кто сталкивался с такой проблеммой--заранее благодарен за помощь?!
Добавлено 24-05-2007 23:02
Да блин забыл указать ---материнка p4p800f !!!Если кто имеет проверенную версию биоса пришлите мне на мыло плз...
Krivoruchko
24-05-2007 23:45
niklz, Биос материнки здесь ни при делах. Вариантов решения несколько: радикальные - замена моника или видюхи; не очень радикальный - использование D-Sub. Проблема в "несварении" видео и монитора - при переходе в графический режим карта пытается загнать в моник неподдерживаемые параметры синхронизации, на что монитор реагирует отключением. С FX-ами 5-й серии весьма распространённая трабла.
niklz
25-05-2007 00:25
В том то и дело что монитор в комплекте с видеокартой проверялся на другом компе и все работало
sergvgik
25-05-2007 07:48
была такая трабла с FX-5200, помогла установка других дров,BIOS тут ни при чём
ALEX__O
25-05-2007 23:34
Дрова.... и установить в них на каком выходе стоит монитор "разрешить рабочий стол"
niklz
28-05-2007 14:05
Спасибо всем за участие! Проблема решена обменом видеокарты. При чем оба компа работают. Переустановка драйверов не помогала. Может нужный не попался.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Samsung 931c .. глюк монитора или биоса?
  • MB EP-4PDA проблемы с прошивкой БИОСа.
  • мать SL-75DRV5 дамп БИОСа?
  • мать GA-8IPE1000-G версия БИОСа для корекного обновления
  • PCI nVidia Geforce 6600 256MB- не отображает загрузку БИОСа.
  • Удлинить кабель от монитора до компа
