Samsung 931C Белый экран
romavoro23
14-12-2017 02:36
Уже читал на форуме много про ето. Ну розкажу так как есть.Может поможет кто-то. Сгорел предохранитель.Так как есть темы про ето проверил транзистор Q2 и наличия короткого по 5в. Впаял предохранитель на 3А монитор ожил но ровно на 5минут. Опять белый екран и предохранитель целый. Но закоротил транзистор Q2. Поменял на Р04. Чтоб проверить но на фото покажу какие и где напряжения. Потребления от лабораторника 120мА. Когда со шлейфом пропадает от транзистора Q2 до U6 напряжения. Когда отключаю то есть 4.8в.
И какой номинал резистора R36? И AEK638 На скоко стабилизатор.
m190e5-loe-x Спасибо.
tersink
14-12-2017 10:34
Что за транзистор P04? С такой маркировкой есть полевой P-канальный, а если p04, то маломощный NPN 3904, оба не подходят.
В данном случае необходимо устанавливать N-канальный. AO3400 (первые два знака в маркировке A0) по параметрам вполне подходит и доступен.
R36 и стабилизатор U1 к этому преобразователю отношения не имеют.
romavoro23
14-12-2017 13:58
R36 показывает 2оМ вот за него и спрашиваю.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 14:01
Да и не должно быть там постоянки. На выходе У6 -левом выводе транзистора (затвор?)
romavoro23
14-12-2017 14:28
на D +5в у меня
на S - земля у меня
на r приходит с u6 5в без шлейфа с шлейфом 0.
щас ишу мосфит. Вчера читал что надо Р канальный сегодня пишете что N канальный.
tersink
14-12-2017 15:46
romavoro23, читать надо, но и думать собственной головой тоже. Что будет при установке Р-канального?
romavoro23
14-12-2017 19:07
Монитор ето у меня в первые. Я ими не занимаюсь. Сосед попросил посмотреть. Завтра в город поеду за одно куплю транзистор и потом отпишусь спасибо.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 20:17
Блеад. Как такое быть может - БЕЗ шлейфа 5 в есть,со шлейфом - нет ???? 5 в откуда берутся - матрица их рожает???
Что за U6 - фамилия!!! Кто она есть в природе уже?
Бегом читать темы с названием "белый экран" - причины и как лечить.
romavoro23
14-12-2017 22:30
извините что не описал. Всё правельно. У вас у спецов опыта больше чем у меня. Я использую лабораторник подавая 5В. вот когда шлейф подключаю 5В пропадает между транзистором и U6(ето AT1380AP) транзистор стоял NA1W. А когда шлейф отключаю то в етой точке появляется 2.6в.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 23:12
Изучаем даташит http://dalincom.ru/datasheet/AT1380AS.pdf .Делаем выводы о постоянке на 5 ноге - ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.Там импульсы от нуля минимум до питания,мб и выше. Так что тестер фтопку,бегом за осциллом голливудская улыбка
romavoro23
17-12-2017 02:20
Нашол у себя p40n10
. Поставил монитор ожил но на 1 минуту и опять белый екран. Перезапустил опять то самое. Греется очень етот транзистор. За 1 минуту пальцев не удержишь.
Добавлено 17-12-2017 02:22
Нашол у себя p40n10
. Поставил монитор ожил но на 1 минуту и опять белый екран. Перезапустил опять то самое. Греется очень етот транзистор. За 1 минуту пальцев не удержишь.после перезапуска монитор работает 1 минуту и белый екран.
Добавлено 17-12-2017 03:08
MICHAIL и всё таки на 5 ноге у меня 2.6в. Что подскажете?
romavoro23
25-12-2017 22:30
Пришли сегодня транзисторы АО3400 поставил. Работает не греется, Показывает от 3 до 10 мин потом опять белый екран и немного видняца полосы. Выключаю монитор и заново включаю опять показывает от 3-до 10 мин. Что подскажете ? матрицы всё или чтото можна еще посмотреть.
dinаmik
26-12-2017 20:38
Есть такой дефект у матриц, но он обычно проявляется через 10-15 сек после включения, но возможно всё. Лично у меня такого не было, но всё может быть.
romavoro23
26-12-2017 22:17
Все вродьбы решилось. Заменён конденсатор с61 был в обрыве. Поставил на 10мф. Заменил сетивой на 100мф 400в. Ну естествево транзистор АО3400А и предохранитель. Проработал 1 час пока работает. Немного греется стабилизатор на 2.7в. до 60градусов.Конденсаторы в обвязки проверил. Может так и должно быть пока наблюдаю.Спасибо всем.
dinаmik
26-12-2017 22:37
А чё всё так сложно ? ESRка на борту есть ?
romavoro23
30-12-2017 02:06
ето не електролит а керамика.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 931C Белый экран
  • Samsung 931C Белый экран
  • Samsung 931c: экран делится на несколько идентич. изо
  • Samsung 800 tft белый экран
  • Samsung 2233NW белый экран
  • Samsung 710V белый экран
