[ Тема закрыта ] Samsung 931BW не включается
Diman4eee
23-10-2010 00:40
Монитор Samsung 931BW, процессор SE657MRH-LF, матрица LTM190M2-L31. Блок питания IP-35155A (исправный). После подключения к сети никаких эмоций. На разъеме на входе платы управления присутствуют 5,1В; 14,92В; 3,31В. Отсутствуют напряжения на A-DIM, B-DIM, на контакте ON/OFF.
При нажатии кнопки включения ничего не меняется. На ней присутствует 1,81В, падает до 0В при нажатии. На светодиодах кнопки постоянно 2,17В и они не горят.
Подав 3,3В на ON/OFF на БП загораются лампы, экран серого цвета, видно потушен. Нет 5В на выводе разъема, куда припаян красный провод. Если принудительно подать с БП на него 5В и 3,3В на контакт ON/OFF, то лампы горят, а серый фон периодически с интервалом около 2 сек сменяется горизонтальными четкими полосами красного, зеленого и синего цветов шириной примерно 5 см каждая.
Подозреваю, что неисправен процессор, описания его пока не нашел. Поделитесь опытом ремонта, если у кого было подобное.
General
23-10-2010 00:51
Diman4eee, ну что посоветывать , для начала проверить напруги со всех стабилизаторов , далее генерацию на кварце .. ну и ресет ...
PAI
Мастер
23-10-2010 00:58
Diman4eee писал:
Забыл еще одно питание на мамке- 1,8В.
Diman4eee
23-10-2010 01:02
1,8 на материнской есть, а остальное проверю, отпишусь.
Diman4eee
24-11-2010 10:22
Проблема решена, подвела слетевшая прошивка. После аппаратного сброса и автонастройки все стало на свои места.
Неисправность диагностировалась так: проверил осциллографом частоту кварца на его выводах, получается порядка 14 мегагерц, как и должно быть, полагаю. На 108 ноге процессора возникал очень короткий положительный импульс амплитудой около 0,7В, маловато, намного меньше нормы в +5В, правда был и отрицательный не больше 0,2В. Интереснее с IC201 на выводе 1 проскакивал короткий отрицательный импульс (может импульсы, длительность ставил большую) -1В на долю секунды и все прекращалось, на выводе 2 - импульсы отрицательные около -3В и длились 6 сек, после чего пропадают. На 5 - ничего нет, а на 6 - постоянно присутствовал высокочастотный сигнал. По советам большинства заменил прошивку на IC201 MX25L1005A sop8. Исправность БП проверил рабочей платой от 940N, разве что изображение было не родным.
EROHOV
03-01-2018 22:45
Добрый день поделитесь рабочей прошивкой и как сделать аппаратный сброс
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил раздела.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 931BW не включается
  • Samsung 931BW - изображение по D-Sub есть, по DVI нет
  • SAMSUNG 710N - не включается
  • Samsung T200gn не включается
  • Samsung 2032MW не включается
  • Samsung 943N не включается
