Битый пиксель на Samsung 931BW
Список форумов » Энциклопедия ремонта
midiman
23-07-2008 16:15
Очень мне нравится этот монитор, только есть у него один пиксель в центре, который показывает как надо, но первые 10 - 15 минут работы, а потом залипает на красном.
После того как монитор остынет, опять 15 минут можно посмотреть на абсолютно нормальный дисплей.
Есть какие-нибудь методы вправить такой "полуживой" пиксель? Надежду пока не теряю только из-за того, что он способен по крайней мере 15 минут работать нормально.
zolto
23-07-2008 16:23
Прогрей его. подмигивание
Оленевод
Оленевод
23-07-2008 16:24
midiman, Нет методов ! Меняй либо матрицу , либо монитор . Битые пиксели -стандарт , до определённого количества .
midiman
23-07-2008 17:59
А была какая-то вроде припарка феном горячим обдувать матрицу, еще и под прессом? Это как, интересно, работает?
zolto
23-07-2008 18:19
Испробуй, потом расскажешь что да как. голливудская улыбка
vovan_j
23-07-2008 18:25
Есть хороший способ-высверлить его... гы-гы
Оленевод
Оленевод
23-07-2008 18:34
Или закрасить маркером !
Vitaly
Великий Нехочуха
23-07-2008 18:55
midiman, нельзя греть! Поляризатор испортишь. Почитай в гугле о принципах работы ТФТ-ЛыСыДы.
General
23-07-2008 20:00
Дать щелбан по пикселю , бывает отлипает , но невсегда... гы-гы Нет
midiman
23-07-2008 20:56
А они всегда так появляются, через 10-15 мин после включения, или уж как вылезли, так и не исчезают до победного щелбана?
И какие отличия в природе постоянно застрявших точек и "через-10-минут-застрявших"? Можно ли оценить, какие легче лечатся щелбаном?
Vitaly
Великий Нехочуха
23-07-2008 21:15
midiman, да с тебя тут просто прикалываются. улыбка
midiman
23-07-2008 21:37
Да на здоровье. Флейм, все ж таки.
Люди лечат эту гадость, хоть это и чистое везение на 90%. Метод тыка тоже работает иногда.
Nobody
23-07-2008 22:30
После выключения надо переворачивать монитор вверх ногами, пусть за ночь излишний заряд стекает. подшучивать, дразнить
Vitaly
Великий Нехочуха
23-07-2008 22:36
Nobody, неправда, в лысыды такое не пройдет. Это только с трубами - ведь все электроны бьются о маску и экран, потом падают вниз и там скапливаются. В катодах они заканчиваются, поэтому, приложить положительный потенциал к катоду, а отрицательный к аноду и перевернуть вниз горлом - сами станут на свои места и труба как новая станет. Правда-правда. гы-гы
Оленевод
Оленевод
24-07-2008 05:35
Vitaly, Квинтал таким образом работает ! помираю со смеху!
dramaturg
Разрушитель
24-07-2008 06:32
midiman писал:
Можна востановить но геморно! Слушай методу.
тебе нужно отределить точный позиционный номер ячейки ххххх на ххххх (иначе замахаешся тестером звонить) когда определишь можна начать разбирать. Акуратно вскрываешь матрицу. снимаешь панель и далее еще акуратнее на самой панели делаешь надрез и сливаешь жидкие кристалы в чистый граненый стакан. после того как слил (все до последней капли) росполовинтваешь матрицу (акуратно чтобы нетреснуло стекло) после етого ищешь ячейку с номером (ххххх.ххххх) меняешь в етой ячейке транзистор (ставишь любой кт315или кт361 пох главной чтобы с буквой е) и начинаеши собирать матрицу. стекла клеишь цианопаном (незабудь оставить в углу отверстие для заливки кристалов) когда заклеишь можна приступать у самой трудной части ето (заливка кристалов). берешь клизматрон и заливаешьс его помошью кристалы равномерно в панель. после заливки акуратно скалкой раскатываешь матрицу (для равномерного распределения кристалов) заклеиваешь дырку в углу матрицы и все работает как новое!
будь осторожен не порви шлейфы клееные к панели,
Antey
24-07-2008 07:02
dramaturg, Врешь! Это КТ361 с буквой Е, а КТ315 надо только с буквой Г! гы-гы
dramaturg
Разрушитель
24-07-2008 07:09
Antey писал:
ой бля точно! секелироз аднака помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! .......................
Vikt(or)
Имхозавр
24-07-2008 08:47
я ещё ставил D1555 - тоже классно подходит.
Если не пойдёт предлагаю замену твою с красной на мою с двумя синими (без доплаты)
Добавлено 24-07-2008 12:02
andros писал:
Модель маркера "Marker 1088" совместимость с картинкой Зелёные холмы идеальная ухмылка
dramaturg
Разрушитель
24-07-2008 09:42
Vikt(or) писал:
что грех таить я туда даж кт838 ставил но он немного выпирал....
Vikt(or)
Имхозавр
24-07-2008 10:17
да уж, устроили боевое крещение midiman
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Битый пиксель на Samsung 931BW
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Шаманизм от Samsung
  • Опять Samsung
  • Проблема с DVD-рекордером Samsung HR-725
  • Зеркальный шлейф в DVD SAMSUNG
  • ТВ SAMSUNG. Переделка БП на сладкой парочке.
