Samsung 930BF не работает DVI
RamzesII
29-08-2007 09:10
Помогите кто может нужна прошивка DDC для dvi порта, только в bin формате чтоб через обычный программатор зашить, через джигу шить нехочет наверно версия джиги старая MTI-20** последние 2 цифры стёрты.
Заранее благодарен.
MIXA_29
Мастер
29-08-2007 10:36
RamzesII , Чтобы прошить джигой , нужно ее подключить к dvi улыбка .
Лови файл.
  730b_dvi.zip  339 Байт  Скачано: 187 раз(а)
RamzesII
29-08-2007 10:43
Да я знаю но она и через аналог неработает нужно новую заказать а времени нет клиент рвёт и мечет на донора продавцы молчат вот и приходится пробывать кустарными методами
Edvard_Kerch
29-08-2007 10:47
А без компа , что на экране?
PAI
Мастер
29-08-2007 13:46
RamzesII, Доработка необходима на JIG и полный переходник В-SUB=DVI
RamzesII
29-08-2007 15:45
MIXA_29 прошивка непомогает
Без компа пишет подключите кабель
Edvard_Kerch
29-08-2007 16:29
Если при подключении к компу у тебя темный экран меняй MICOM . Подними взгляд выше на важные темы.
RamzesII
30-08-2007 08:33
Миком нормальный шьётся и читается чексум показывает правельный уже другой подставлял.
А ещё самое интересное что если на горячюю подключать на видеокарту джифорс изображение есть а если подключить к видеокарде радеон то тёмный экран и мигает светодиод с частотой гдето 1 герц
Edvard_Kerch
30-08-2007 09:10
Кадровая на компе 60гц? А конфликт с видеокартой? Хоть сам не встречал с LCD
RamzesII
30-08-2007 10:10
Пробывал на любых радеонах всёравно непашет, а вот на жифорсах работает только когда подключаю нагорячюю работает, а если перезагрузить компьютер то неработает часто та 60 Гц стоит даже на разных разрешениях пробывал непомогает.
Я думаю проблема в прошивке DDC прошивка MIXA_29, непомогла может есть у кого ещё?? или глючит сам скалер.
А ещё забыл сказать что изначально была заказана плата но она ведёт себя точно так как и старая на жифорсах работает а на радеонах неработает!
LS19BIDKSV/EDC это полная модель если есть у кого такой аппарат можете проверить и него dvi на жифорсе и на радеоне может это у них массовая проблема?
Vlad(student)
30-08-2007 16:48
RamzesII, Вот несколько прошивок с других моделей, попробуй...
<вложение удалено модератором>
ILYAUL
Мастер
05-09-2007 21:36
Да , сервисники стыдно. Хоть бы спросили , если у RamzesII, Jig и его тип . И неисправность выдееного яйца , тогда не стоит.
Vlad(student), Ещё раз увижу выложенные прошивки и кто-то лишится доступа на технический сайт.
PAI
Мастер
06-09-2007 09:32
ILYAUL писал:
Не правда.
RamzesII писал:
Поэтому я и писал.
PAI писал:
Если бы человек захотел, то мог бы и через личку обратиться. Или на мыло. Своим людям в помощи никогда не отказывал (по возможности).
MIXA_29
Мастер
06-09-2007 13:02
RamzesII, Обьясьняю по буквам улыбка :При включении видеокарта идет в эту микруху памяти и берет из нее данные. Если карта не получает данных, то она отрубает DVI. Микросхема памяти висит напрямую на DVI и питается или с него или через ключ с платы монитора. Или ты прошил криво или микруха дохлая или питание на нее не поступает.
RamzesII
11-09-2007 13:57
Память в норме питание есть.
Проблема в джиге у меня не та джига.
Нужна прошивка в bin формате чтоб обычным программатором зашить.
Прошивку пробывал через програматор зашить но пока монитор незаработал из выше предложеных прошивок надеюсь или на форум может кто скинет в личку прошивку в bin формате или надйу донора, но пока донора немогу найти.
MIXA_29
Мастер
11-09-2007 15:06
RamzesII, Прошивка снята с помощью программатора IC-PROG , собери и прошей .
Подойдет любой донор от 17"-19" монитора.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 930BF не работает DVI
  • samsung 710n (mj17asks/edc) не работает
  • монитор Samsung 226bw не работает от DVI
  • Samsung 152VS не работает подсветка
  • Монитор Samsung 225BW (LS22DPWCSQ/EDC) не работает по DVI
  • Samsung 152V не работает подсветка.Замена транса. КАК?
