Samsung 923NW тухнет при подключении переходника VGA/DVI-A
Condorviys
05-06-2019 16:07
Комп давно не включали,решили включить а монитор не светится.Если отключить кабель от монитора,начинает бегать заставка Самсунга.При подключении кабеля ВГА ,то же работает,но когда подцепил переходник VGA-DVI-A,монитор потух и индикатор монитора начал моргать.Разобрал,все с виду в норме,напряжения 12,6в.;5,3в.;3,7в. с БП приходят,на майне 1,9в. есть.Емкости по питанию хорошие.Думаю или проц или прошивка?
Дроссель
06-06-2019 23:41
Странный какой-то монитор. 3,7в с БП идут на майн, напряжение 1,9в есть, ...
Придётся тебе переделывать монитор так, чтобы на майне было ещё и 3,3в, и заводить питание на все микросхемы 24Схх и 25ххх.
Хотя для начала можно попробовать всё-же отключить монитор от переходника, и включить. Далее можно попробовать подключить монитор к компу без использования переходника.
Condorviys
08-06-2019 10:22
Принес ,прицепил моник к своему компу( видео-карта VGA). Комп даже не включал ,все равно при подключении видео-карты тухнет моник. Прошивка памяти не помогла.Склоняюсь,что проц пошел посрать.
Подкинул проц,,запустился,поставил на прогон.
Добавлено 08-06-2019 13:45
Дроссель, не внимательно читаем,"12,6в.;5,3в.;3,7в. с БП приходят","на майне 1,9в. есть"
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 923NW тухнет при подключении переходника VGA/DVI-A
  • Samsung Syncmaster 2443 NW тухнет при подключении по VGA
  • Samsung SyncMaster 923nw
  • Монитор Samsung 923nw ls19hanrsuedc не включается
  • Samsung S24D300, моргает/тухнет подсветка
  • Samsung 940N LS19HALKSB через 2 секунды тухнет
