Samsung 920N не включается
lankaster
Пришел с проблемой не включается, при включении светодиод загорается, через 5 секунд гаснет.
Выявлены неисправные электролитические конденсаторы: C111 и C112 820uF-25V и пробита транзисторная сборка SP8M3
Подскажите пожалуйста возможно ли заменить на AF4502?
Transformator
17-03-2015 05:25
теоретически да
практически не знаю
что за инвертор хоть стоит там у вас
fmurom
17-03-2015 09:25
lankaster, смотришь состав SP8M3 , потом AF4502 , сравниваешь , делаешь выводы .
carel9
18-03-2015 19:19
lankaster, --- AO4600, AO4606, SP8M3, KDS4559, FDS8958, IRF7319, IRF7343, IRF7389, IRF7309, P5003QVG. Я ставлю вместо всех изложенных выше - FDS8958.
mrtek
18-03-2015 21:47
lankaster, Я на Samsung 710N менял SP8M3 на IRF7319 (они в нашем городе дешевле аж на 9 рублей чем SP8M3 и по отзывам надежнее). Менял сразу в обоих плечах, хотя сгорел только в одном. И для надежности поменял абсолютно все электролиты на новые (все таки моник 2006 года) да и пропаял до кучи всё, месяц уже прошел, пока все работает. Ах да, ещё резистор на 10ком планарный менял в обвязке.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 920N не включается
  • Samsung 920N не включается.
  • Samsung 920n 7581IREZ включается после прогрева термофеном
  • Samsung 920N LS19MJAKSZ/EDS
  • Samsung 920N - мигает изображение.
  • Samsung 920n LS19MJAKSZ/EDC нет подсветки
