Samsung 920N погорел инвертор
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
Rasul
20-07-2008 15:20
Добрый день . Модель LC19MJAKSZ/EDC . плата MJ19BS на ней модуль на котором и погорел один из двух полевых сборок . Название прочитать не возможно , на второй E6N03 . Подскажите чем заменить сгоревшую сборку ?
SanAlex
Мастер
20-07-2008 18:42
Что еще написано на уцелевшей сборке?
sergio197675
20-07-2008 20:26
есть возможность заменить плату...если интеоесно пиши в личку
Rottor
Гость 87.69.*.*
20-07-2008 20:57
Rasul,
Очень много подобного в интернете, архивах форумов и продаже для замены аналога.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTMD6N03R2-D.PDF
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88227/IRF/IRF7313.html
Rasul
21-07-2008 11:48
SanAlex, E6N03 и ниже 2613 . в уцелевшей сборке похоже два однополых прямой проводимости полевика . Значит на второй , сгоревшей должны быть два обратных . Только какую сборку поставить не знаю .sergio197675, попробую отремонтировать , у меня два монитора и оба погорели совершенно одинаково , с одной фирмы . Все остальные цепи проверил все ок . Rottor, NTMD6N03R2-D да это она уцелевшая . спасибо за cылку .
Добавлено 21-07-2008 13:24
обратный канал с прямым попутал когда писал . извиняюсь гы-гы
Rasul
21-07-2008 12:49
P канальный не легко найти однако . Обшарил почти все платы , на материнках встречал , но что то не нахожу . недовольство, огорчение
Rottor
Гость 89.139.*.*
21-07-2008 13:39
Rasul,
Пара в одном корпусе (для инвертора) это только на уровне конструктивного решения, и не более того.
Поставь пару из обычных полевиков, если места не хватает, то на проводах в удобном месте.
Rasul
21-07-2008 13:43
Rottor, ага имнно этоя и хочу сделать , самое смешное что и просто полевиков с P каналом пока не нашол . Хочу в поменьше корпусе найти ., вот материнки убитые и шманаю улыбка
SanAlex
Мастер
21-07-2008 13:44
IRE7341 почти то же, но Rds_on у него похуже. Может вблизи этого номера есть что то более подходящее? Поищи.
Rasul
21-07-2008 13:46
SanAlex, ОК
Добавлено 21-07-2008 14:51
SanAlex, мне нужен p канальный
General
21-07-2008 14:10
Rasul писал:
На матерях думаю ненайдёшь , уж очень большая редкость они там ...проще наверное купить , не такой уж это дифицит по нынешним временам ...
Rasul
21-07-2008 14:25
General, только не в Черкесске . Здесь дифицит , один магазин и тот базируется в основном на телевизионных запчастях недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
21-07-2008 15:08
Rasul, По ссылке Rottor, это два -N - канальных транзистора и маркировочный код E6N03.
Вообще надо смотреть как включены. Не факт, что сборки разной проводимости.
Rasul
21-07-2008 15:12
SanAlex, ну да , и он у меня целый , другой сгорел в котором 2 P канальных транзистора . Я во втором посту ошибся , написал не правильно . улыбка
SanAlex
Мастер
21-07-2008 17:02
Rasul писал:
Ты уверен, что там два P-канальных? Может она была точно такой же?
Rasul
21-07-2008 17:19
SanAlex, да врятли , но попробовать можно .
SanAlex
Мастер
22-07-2008 05:27
Надо по внешнему виду платы установить - одинаковые или разные. В обоих мониках одна что ли сгорела, и там и там в дым? Партномер блока напиши - неужто никто не знает? Ну или на крайняк фото платы.
Rasul
22-07-2008 12:44
сделал фото .
SanAlex
Мастер
22-07-2008 13:21
Ну, колитесь мастера. Не поверю, что ни у кого такого не было.
KAA
Мастер
22-07-2008 13:43
FDS4935 вторая. Но лучше плату в сборе поменять. Туда - сюда эту платку паять, удовольствия мало. Зеваю
PAI
Мастер
22-07-2008 13:54
SanAlex писал:
Колюсь. BN44-00113A (написано на шильдике гы-гы ) . Основная неисправность. Выбивает верхний транс (90%). Иногда пухнут кондеры по 12В. Дохлых плат управления еще не встречал.
Предварительный диагноз по данному случаю: + пробитый транс на нижний блок ламп и большая вероятность неисправность самих ламп.
Antey
22-07-2008 14:01
Не поленился разобрать рабочий монитор, первая сборка E6N03, вторая - PG7SJ.
Добавлено 22-07-2008 15:04
Во, пока разбирал - накидали. улыбка
Rasul
22-07-2008 14:52
Спасибо всем за помошь . Придется ехать в Ростов , много чего набралось , а здесь нету . 2SC5707 штук 10 уже нужно моники лежат запчастей нет гы-гы .KAA, а плату менять опять таки взять негде улыбка PAI, лампы проверил , они целые , трансы надеюсь тоже . там видно будет улыбка
SanAlex
Мастер
22-07-2008 14:58
Ну вот, теперь ясно, что действительно P-канал. IRF7304 по напряжению послабже. Других вариантов пока не нашел. Из того, что купить можно.
Добавлено 22-07-2008 16:00
Rasul, А через и-нет никак? Не ближний свет.
Rasul
22-07-2008 15:21
SanAlex, дважды пробова , ни разу не получил . Правда я наложеным платежом , может поэтому . Да и найти все что нужно в одном магазине не могу . Каким лучше пользоваться посоветуйте ?
KAA
Мастер
23-07-2008 03:40
Rasul писал:
В вашем городе есть СЦ Самсунг. Партномер платы вам дали. Можно договориться наверное и заказать.
Rasul
23-07-2008 09:03
KAA, Я так удивился , что у нас есть СЦ . Действительно есть , но ремонтируют холодильники , стиральные машины , что угодно но только не комп. технику . И заказать что либо не могут , так как у них нет там договора или еще чего не знаю . Вобщем не могут они помочь мне улыбка
KAA
Мастер
23-07-2008 09:19
Заказать могут, ремонтировать по гарантии - нет. улыбка Может не хотят просто.
Rasul
23-07-2008 09:36
Может не хотят , а может по тому что их головной центр в Ставрополе и типа туда надо обращаться , но это им не нужно по ходу .
SanAlex
Мастер
23-07-2008 10:26
Rasul, IRF7306 по моему то, что тебе надо. Должен быть в Митраконе (Москва). Зайди на www.mitracon.ru. Заодно у них и доставкой поинтересуйся. Там много что есть. Возможно весь твой список. Прайс качни. У меня март этого года.
Александр (Hook)
Мастер
23-07-2008 10:35
Rasul, Если надо могу выслать IP-BOARD за разумные деньги, подробности через ЛС.
konstantin_m
23-07-2008 16:55
Rasul, если нужны 2SC5707 пиши в личку, Ставрополь ближе чем Ростов улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 920N погорел инвертор На страницу 1, 2  След.
  • Samsung 920N не включается.
  • Samsung 920N LS19MJAKSZ/EDS
  • Samsung 920N (GH19LS) Проблемы с изображением
  • Samsung 510n инвертор
  • Samsung 740N погиб инвертор
