Strannik55 Участник Сообщения: 61
Здраствуйте. Samsung 920N модель LS19MJAKSZ/EDC не включается. Постоянно горит зелёный светодиод, на кнопки не реагирует. С БП подаётся 5 и 13 В. Схемы нет, и опыта таких поломок то-же. Подскажите,в какой области искать.Спасибо. |
stalinus Участник Сообщения: 537
инвертор проверь есть ли запуск.
появляется напряжение а лампах? |
| stalinus писал: |
нет. |
питание на инвертор проверь
какая микросхема стоит в инверторе? |
slap Участник Сообщения: 269
stalinus,
Ты о чем ??Какой инвертор если он на кнопки не реагирует ????
Не знаешь -не лезь .
Strannik55,
Для начала проверить доходит ли сигнал с кнопок до проца , есть ли генерация на кварцах .
Если ты не АСЦ , то лучше не лезь , аппарат еще гароантийный . |
slap,
Я АСЦ,но опыта по TFT мало,к тому же я здесь один электронщик,посовветоваться не с кем.Генерация на кварце есть,доходит ли сигнал с кнопок до проца - не знаю,схемы нет,но до платы доходит. |
General Участник Сообщения: 1407
| Strannik55 писал: | slap,
Я АСЦ, |
| Strannik55 писал: | | доходит ли сигнал с кнопок до проца - не знаю,схемы нет, |
Тогда это про Вас...
Звонок в отдел АСУП:- Здравствуйте, я недавно устроилась на работу в бухгалтерию и не знаюкак пользоваться компьютером, подскажите пожалуйста, что мне делать.- Главное не волнуйтесь, возьмите для начала лист белой бумаги и ручку.Теперь пишите "Заявление", затем с красной строки"Прошу уволить меня по собственному желанию..." |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Если ты АСЦ, то скачай схему с итселфа и разбирайся. Проверь внутренние питания, что на шине твориться, проверь кнопки, поменяй проц и т.д |
slap, не груби
Strannik55, скачай схему и выложи в обменник |
Всем спасибо,монитор пришлось отдать,клиента очень жало время. |
PAI Мастер Сообщения: 1097
А зря !!! Имел полное право заниматься ремонтом 14 дней.
| Цитата: | инвертор проверь есть ли запуск.
А начинать действительно необходимо было с этого.  |
vahoo Новичок Сообщения: 19
Всем привет! у меня тоже 920N глучит. питание нормально 5 и 13в,
кахда включаю моник включается но экран не светится,
и постепенно какбудто пропадает питание от ЖК 5в,
но 5в в норме,
тоесть вначало светит черное потом постепенно
становится белым, что мне делать?
заранее спасибо! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| vahoo писал: | | что мне делать? |
1. Читать правила
2. Отнести монитор в гарантию (если гаратийный). Иначе - выбросить (без шуток!)
3. Получить второе предупреждение.
Тема закрыта. |
