Samsung 920n 7581IREZ включается после прогрева термофеном
sergeqwe
Всем привет!
Вопрос такой:
Монитор при включении долго моргает индикатором, потом включается. Если после включения монитор не выключать, то работать может хоть неделями.
Конденсаторы блока питания и транзисторные сборки инвертора (сборки сдохли из-за вытекших конденсаторов) были заменены пару тройку лет назад.
Ощущение, что блок питания постоянно уходит в защиту. Напряжение на блоке питания скачет. Если отключить шлейф к T-CON, то с напряжением все ок.
КЗ нигде не нашел.
Если в T-CON выпаять диод (у него была утечка. подумал сначала на него) у 7581IREZ (DC-DC для LCD), то напряжение не скачет.
Если начинать прогревать термофеном 7581IREZ, то монитор сразу включается.
Такой микросхемы в продаже нет. В даташите на нее сказано, что в 2006 году рекомендуют уже ее не использовать. Нашел на Алиэкспресс. Там такую микруху никто еще не заказывал.
Я так до конца и не уверен, что дело в этой микросхеме. Посоветуйте как можно ее проверить? Обвязка вроде в норме. Но может при прогреве этой микросхемы просто прогреваются и какие-то элементы обвязки.
fmurom
12-04-2016 19:22
Почитай для начала как производится ремонт , хотя бы последовательность .
А то ты шас лампы менять начнёшь или шить флеху с эпромом .
C.O.B.R.A. ©
02-09-2016 13:51
Где замеры каких либо напряжений? Где вообще хоть какая-то диагностика, кроме КЗ? Где напряжения? Пульсации?
Casper
02-09-2016 15:04
C.O.B.R.A. ©, на дату смотрел?
апрель месяц.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 920n 7581IREZ включается после прогрева термофеном
  • Samsung 920N не включается
  • Samsung 920N не включается.
  • Hyunday L50A гаснет после прогрева
  • NEC 1970NX После прогрева появляются вертикальные полосы
  • Benq FP71G+ Белый экран после прогрева. M170EG01 VA, AAT1164
