Samsung 910mp S не включается
webpositive
27-12-2017 17:09
Модель Samsung 910mp S
БП IP-48135T
Main MZ19FS (BN41-0054BC)
Матрица LJ96-02070C
Схема майн http://archive.espec.ws/files/SAMSUNG%2 ... MZ19FS.pdf
Вообщем данный аппарат включается и работает, а может не включиться и не работать. Стабильно нескольких включений и выключений - перестает вовсе включаться, светодиод не загорается... может моргнуть при попытках включения, но на этом признаки жизни пропадают.
Напряжения 12 вольт стабильно присутствуют в любых состояниях, тоже самое про 5 вольт. В те моменты когда монитор включается - сигнал ON/OFF в районе 3.3 вольт, в остальных случаях его или вообще нет, или он в районе 0.3 вольта.
На майне 5 вольт, 3,3 вольта присутсвует, не скачет, еще появляется 9 вольт на стабилизаторе AC1501, он их преобразовывает с 12 вольт. Тоже напряжения не скачут.
Начал разбираться по схеме с сигналом on/off - нарисовано что с 23 ноги процессора MST51510-LF выходит через резистор R630 на разъем БП. Но от контакта ON/OFF визуально проследить не удается куда идет дорожка, так как она заходит видимо между слоями платы, так же никакого резистора R630 и близко нет, хотя R628 смог найти, а ближе по порядковому номеру ничего нет. Так же данная нога процессора не звонится с разъемом ON/Off. Уже все что можно было прозвонить с разъемом прозвонил, так и не нашел цепи формирования ON/OFF.
Конденсаторы на БП проверил, но опять же повторюсь напряжения с БП приходят и они в норме.
Подскажите в чем может быть причина отсутствия сигнала on/off?
Добавлено 27-12-2017 17:42
Нашел более точную схему, вообщем on/off идет от разъему напрямую к процессору, без всяких резисторов, нашел ножку которая звонится.
Вопрос прежний - что нужно чтобы проц выдал сигнал on/off?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 910mp S не включается
  • SAMSUNG 770 TFT НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • SAMSUNG 710N - не включается
  • Samsung 920N не включается.
  • Samsung 943n не включается
  • Samsung 2053 не включается
