Сплит Samsung 9-ка. Есть вопросы по ТО
Le][a
Гость 88.147.*.*
30-07-2008 12:42
Разобью тему на во просы улыбка Сразу скажу, что никакого спец. оборудования, кроме электронного термометра не имею.
1) У нас дома установлен сплит samsung 9-ка. При включении кондиционера (примерно после 1-2 х суток отключенного состояния улыбка ) Начинает покрываться инеем один из кранов на внешнем блоке (в этот момент внутренний блок шипит, как-будто в нем что-то продувается (длится это около 20 секунд), а затем оттаивает и просто остается мокрым на все время работы кондиционера. Это нормально вообще? Ему 3 года (естественно, работает только летом и немного осенью, т.е. 4-4,5 месяцев в году), он с новья так себя ведет. Специально смотрел на радиатор внутренного блока в этот момент - нигде не обмерзает. Холодит отлично. Сейчас температура на входе - 26 градусов, на выходе - 14.
2) Как определить (по каким признам), что пора дозаправить сплит?
3) как и чем чистить радиатор внутреннего блока? за 3 лета там немного пыли скопилось, несмотря на фильтры. Внешний блок регулярно читсим от пуха и пыли.
4) не вредна ли компрессору длительная работа без остановок? Т.е. если он будет отключаться примерно раз в 3-4 часа, а то и реже. Холодильники-то старые вообще по 40 лет работают.
valerievich
30-07-2008 21:56
Le][a, вызови мастера и вопросы отпадут.
murad-tillo
09-08-2008 17:50
Дозаправь и проблема решена.
гуфи
10-08-2008 20:42
А еще лучше почистить для начала!
olly_g
19-08-2008 18:14
Ответы:
1)Это вообще не нормально.
2)Признаки - обмерзание газовой трубы, плохая холодопроизводительноть, разница между температурой вх. и вых. потоков воздуха более12-14 гр.С.
3)Кисточкой и выдувать пылесосом (не втягивать а дуть).
4)Не вредна.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит Samsung 9-ка. Есть вопросы по ТО
  • Сплит Samsung AQ 09 ошибка bF
  • сплит SAMSUNG SH-12ZWHD мигают три СД
  • Сплит SAMSUNG AQ24FAXSER. Компрессор.
  • сплит SAMSUNG AQ07XLNser нужен код
  • Сплит SAMSUNG AQT24A5RE код 10значный?
