СМА SAMSUNG 821 не включается
ALEXRR_1
Гость 82.211.*.*
10-12-2007 09:10
Вытекла вода машина отключилась .
После замены тэна полная тишина не горит не один светодиод.
На плате вроде всё целое 5в,12в, генерация на кварце есть.
Где что ещё посмотреть подскажите.
телевизор
10-12-2007 09:35
а до замены ТЭНа горели?
и почему он заменён?
ALEXRR_1
Гость 82.211.*.*
10-12-2007 09:46
Сгорел тэн, заменили .
Машина прошла половину цикла и вылетел тэн естественно весь пар внутри машины .
После этого тишина
mihaele
10-12-2007 09:48
А посмотри сами кнопки включения мне очень часто попадаются нерабочие окисленные
Сергей333
10-12-2007 09:50
ALEXRR_1, проверь ресет и поменяй кварц...
mihaele
10-12-2007 09:50
или трещина наплате
ALEXRR_1
Гость 82.211.*.*
10-12-2007 10:04
Reset- какая нога ?
Кнопку смотрел работает да и трещины не видать.
Добавлено 10-12-2007 10:38
Где бы посмотреть datasheets на проц.
Сергей333
10-12-2007 12:35
ALEXRR_1, ресет 23 нога,собран на IC4, но сначала просто поменяй кварц. Прикрепляю схему.
  08_PCB Diagram.pdf  306,51 КБ  Скачано: 328 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » СМА SAMSUNG 821 не включается
  • СМА SAMSUNG M601 Не включается.
  • СМА samsung S821 не включается
  • СМА Samsung F1015J включается на 0.1 сек
  • CМА Samsung S1005J не включается.
  • см SAMSUNG S832 GWL НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
